vagiff
vagiff
08.04.2014 в 17:19:41
Сегодня обнаружил, что водомеры горячей и холодной воды крутятся в обратную сторону. Человек, который делал ремонт в квартире поставил их задом наперед, а когда приходил водопроводчик опломбировать - этого не заметил. Уже месяц живу так, водомеры показывают 9999996,324.
Что делать и чем мне это грозит? Можно ли как-то снять их не повредив пломбу, или придется звонить в УК и объяснять?
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 17:21:39
я снимал, мне стояки переваривали. и потом не повреждая пломбы, поставил. фото приветствуется, без него нельзя точно ответить.
ser000
ser000
08.04.2014 в 17:42:18
vagiff написал : Можно ли как-то снять их не повредив пломбу, или придется звонить в УК и объяснять?
В данном случае надлежащем образом уведомляете ваших водопроводчиков (УК, Водоканал и т.п.) не позднее чем за 2 дня до демонтажа о необходимости демонтажа, потом меняете и снова пломбируете (пост.354, пункт 81.13).
vagiff написал : Что делать и чем мне это грозит?
Грозит не учётом показаний счётчика и расчётом по средним показаниям, хотя могут посчитать и по обратному отсчёту, но потребуют перевернуть как положено (в принципе ни чего страшного - бывает, так ошибаются даже спец.компании, будет зависеть от людей на местах как к этому отнесутся).
sanya1965 написал : я снимал, мне стояки переваривали. и потом не повреждая пломбы, поставил
В той же ситуации порвали таки одну пломбу, но проволочка была скручена без особых ухищрений и прошла ещё не одну проверку целостности пломб до замены прибора на новый по истечении межповерочного интервала. Но при желании могли бы и докапаться.
ma-masha
ma-masha
08.04.2014 в 23:11:08
Их можно скрутить без повреждений только вместе с фильтрами. А если фильтры стоят правильно(а скорее всего так), то пишите заяву официально.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.04.2014 в 23:29:44
Счётчик без проблем можно открутить, если ослабить гайки, и крутить штуцеры. Но вопрос, как потом себя поведут прокладки, когда надо будет обратно всё собрать - если запас проволки маленький, фиг их заменишь. Но у меня пока прокатывало аж четыре раза, причём на старых счётчиках. Прокладки резиновые были во всех случаях.
08.04.2014 в 23:36:51
ser000 написал : Что делать и чем мне это грозит? Грозит не учётом показаний счётчика и расчётом по средним показаниям, хотя могут посчитать и по обратному отсчёту, но потребуют перевернуть как положено (в принципе ни чего страшного - бывает, так ошибаются даже спец.компании, будет зависеть от людей на местах как к этому отнесутся).
Да ничем не грозит, если не говорить :) и не придут проверять показания перед снятием. Уведомили, что хотите снять для .... придумайте сами - отвод от стояка почистить, другие фильтры поставить. Сняли. Накрутили пылесосом чуть больше первоначальных показаний (во время первичного пломбирования). Установили, опломбировали. Зачем еще искать приключения с учетом по обратному отсчету и пудрить людям мозги нетиповой ситуацией?
ser000
ser000
09.04.2014 в 00:33:14
BV написал : Зачем еще искать приключения с учетом
Вот тоже думаю зачем искать приключения. А если:
BV написал : придут проверять показания перед снятием
и увидят, что поданных показаний на 200 кубов, а на приборе 99999. Ну и посчитают по правилам на основании снятых показаний пост.354, пункт 61 на 100000 кубов на основании снятых показаний исполнителем (сумма в рублях не детская получиться).
Чего уж проще заявить о своём недочёте, поменять как положено и спать спокойно...
09.04.2014 в 02:21:31
ser000 написал : и увидят, что поданных показаний на 200 кубов, а на приборе 99999. Ну и посчитают по правилам на основании снятых показаний пост.354, пункт 61 на 100000 кубов на основании снятых показаний исполнителем (сумма в рублях не детская получиться).
сможете посчитать с какой скоростью должны вытекать 100000 кубов из трубы ДУ 15 за месяц? Как посчитаете напишите еще один умный пост про штрафы.... :)
Mazayac
Mazayac
09.04.2014 в 08:59:40
А у нас в стране накрячивают без лишнего счёта. Бюрократы - они логике не обучены.
ser000
ser000
09.04.2014 в 11:09:33
BV написал : 100000 кубов из трубы ДУ 15 за месяц?
Не за месяц, а за предыдущий период с даты последней поверки. Сейчас правда предыдущий период ограничили 6 месяцами, а раньше могли бы и за 3 года насчитать (при несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта, по производительности всех приборов в режиме круглосуточной работы по пост.354 пункт 62, например, 3 куба/ч * 24 часа * 30 дней * 12 месяцев * 3 года и получалось не сто, но много).
BV написал : напишите еще один умный пост про штрафы
Дело не в штрафах, т.к. их формально нет, а в объёме упущенной выгоды от установки прибора. То есть, например, по прибору вы потребляли 30-60% от нормы потребления, а при выявлении неправильной работы прибора пересчитают оплату за предыдущий период по нормам и доначислять разницу. Возможно полученная сумма для кого-то будет не большой, но ведь можно было заплатить меньше исправь установку с самого начала.
debryansk
debryansk
Брянск
30.01.2020 в 14:10:30
Счетчик Валтек, стрелка нижнего бокового по часовой, счетчик мотает как надо. А почему центральное табло крутит как бы обратно шестеренка?
