Павлентий 11
Павлентий 11
09.04.2014 в 11:47:57
БОЙЛЕР АРИСТОН 80Л, ПОСЛЕ ЧИСТКИ И СБОРКИ ПРОБЛЕМА С НАГРЕВОМ ВОДЫ : при повороте ручки регулятора температуры,раньше кстати заедала немного ( не грела на максимуме,а грела на половине только ) бойлер нагрел воду на пару полос на датчике и отключился...сам больше не хочет включаться даже при интенсивном пользовании горячей водой,приходиться самому заново делать сброс кнопки на шнуре и включать в ручную поворотом ручки регулятора температуры. что это может быть за проблема ? термостат ?
ДК
ДК
11.04.2014 в 21:28:57
А, вы попробуйте ликвидировать "кнопку на шнуре" : )
Mazayac
Mazayac
12.04.2014 в 10:40:30
Судя по описанию, "кнопка на шнуре" - это УЗО. Не удалять его! Если "начистили" до пробоя тэна, то хоть не убьётесь.
ДК
ДК
12.04.2014 в 11:05:14
Удаляйте!
iv.iv
iv.iv
12.04.2014 в 11:52:49
Павлентий 11 написал : ,приходиться самому заново делать сброс кнопки на шнуре и включать в ручную поворотом ручки регулятора температуры. что это может быть за проблема ? термостат ?
-похоже термостат выбивает узо.......-вызывайте электрика и не шутите без узо!!!
Mazayac
Mazayac
12.04.2014 в 12:45:33
ДК написал : Удаляйте!
Воинствующий вредитель. Себе удаляй.
Raevlav
Raevlav
28.05.2020 в 00:01:52
Другая, но тоже проблема с Аристоном. Может кто подскажет как правильно разъединять вот такие соединения (в данном случае - это датчик температуры)? С ходу разьём не сдался, а применять силу опасаюсь, тем более что непонятно к чему именно ее там применять. Черные "усики" не отгибаются, "штекер" не ясно в какую сторону надо тащить.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2020 в 10:44:07
Raevlav, по идее как на компе, аккуратненько вынимается в сторону шлейфа.
Raevlav
Raevlav
28.05.2020 в 11:25:25
так эти черные усики не дают сдвинуть штекер ни в каком направлении, и совсем не гнуться. Кажетс что здесь в три руки надо работать - кому-то отгибать усы, другому тащить шлейф.
