Т-34
Т-34
09.04.2014 в 18:13:19
Имеется штуцер с дюймовой резьбой 1/4 ".
Нужно поджать его гайкой, на штуцере резьба 1/4". Какую гайку можно применить по этой резьбе?
У водопроводчиков предлагаются футорки, но они большие по размерам, и там придется спиливать половину (да больше!) латуни. Посто не нужна такая здоровенная.
Можно ли навинтить какую-нибудь метрическую гайку? Или что-то, что бывает у метизников в ларьках.
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 18:17:42
  1. М6 налезет на виток.
  2. можно взять фторопласт, капролон, винипласт. просверлить Ф5, и резьбой футорки нарезать в ней резьбу. будет плохо идти -то нагреть футорку.
касимов
касимов
Касимов
09.04.2014 в 22:04:34
Т-34 написал : с дюймовой резьбой 1/4 ".
13 мм (грубо).
Т-34 написал : Нужно поджать его гайкой,
Ежели осознать действо,для которого это нужно,то можно что нибудь придумать. Т-34, Ствол нарезной?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.04.2014 в 22:09:09
касимов написал : Т-34, Ствол нарезной?
Там резьба точно не дюймовая...
касимов
касимов
Касимов
09.04.2014 в 22:23:55
Прошу прощения за флуд. bvn-2005, Славный город влияет на мышление.Положительно влияет! Приехал в первый раз закупить чугунную фасонину.Но когда я спросил у первого встречного,где приобрести это,то ответ был такой: Мы хе..ней не торгуем,только пушками!:)
09.04.2014 в 22:38:12
Т-34 написал : Какую взять метрическую гайку на дюймовую резьбу? Имеется штуцер с дюймовой резьбой 1/4 ".
О какой дюймовой резьбе речь? О такой? http://docs.cntd.ru/document/1200063594 Или о такой? http://vsegost.com/Catalog/30/30394.shtml
касимов
касимов
Касимов
09.04.2014 в 22:45:50
Alex___dr написал : О какой дюймовой резьбе речь?
ежели не подводит нюх:
Т-34
Т-34
10.04.2014 в 00:36:08
касимов написал : ежели не подводит нюх:
Ну типа да, ваш нюх не подводит. Угол витков нечем посмотреть - нету резьбомера под рукой. Взят штуцер на обычном водопроводном базаре. Какие они там бывают на 1/4"?
10.04.2014 в 00:52:14
Т-34, резьба трубная цилиндрическая, смотрим таблицу справа из поста #7... Диаметр 13,157мм шаг 1,337мм
Смотрим метрические резьбы http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7903/index.php Метрические резьбы... М12 шаги: 1,75; 1,5; 1,25; М14 шаги: 2,0; 1,5; 1,25;
Т-34
Т-34
10.04.2014 в 02:08:51
Alex___dr написал : Т-34, резьба трубная цилиндрическая, смотрим таблицу справа из поста #7... Диаметр 13,157мм шаг 1,337мм Смотрим метрические резьбы http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7903/index.php Метрические резьбы... М12 шаги: 1,75; 1,5; 1,25; М14 шаги: 2,0; 1,5; 1,25;
Ну, я как тот поп из анекдота про грешниц - не силен я в дробях ( а я не силен в трубных резьбах). Т.е. нужно просто пойти в лавку с крепежом, и там последовательно ковыряться в коробках с гайками М12 и 14, подбирая те, что налезут?
пяпа
пяпа
10.04.2014 в 02:47:32
Т-34 написал : Т.е. нужно просто пойти в лавку с крепежом, и там последовательно ковыряться в коробках с гайками М12 и 14, подбирая те, что налезут?
Да не, наша метрика не подходит не фига.
