Проблема : стоит старый котел 23 жуковский, провели воду - захотелось еще и горячую!
Поставить вместо простого котла Акгв-23 - двухконтурный? (звонила в аварийку. там сказали, что дает мало воды и быстро портиться (трубки тонкие ). Отдельную колонку ставить отпадает, так как надо кучу разрешений. еще дымоход строить и официальную канализацию!
Три точки воды : душ. умывальник и раковина на кухне просят горячую воду!
Что делать? На каждый кран по проточному электроводонагревателю?
Пижон написал :
Ставьте водо-водяной бойлер . Идеально, чтобы он был емкостью 190л х на количество жильцов. Тогда его нагрев почти не скажется на качестве отопления.
Простите, не поняла: что зто за зверь - "водо-водяной бойлер"? От чего он работает?
Как официально называется и почему такой большой?
Вода нагревается через теплообменник от отопительного котла.
Быстрый и эффективный нагрев воды дают мощные электрические проточные водонагреватели. Однако, далеко не каждое домовладение имеет необходимую выделенную мощность электроэнергии. У рядовых граждан это, обычно 3-5 кВт. Потребляемая мощность хороших проточников начинается с 12 кВт. Маломощный же проточник будет не лучше песловутого АКГВ.
Электрические ёмкостные или накопительные водонагреватели потребляют обычно 1,5- 2-3 кВт, что приемлемо для большинства индивидуальных домов. Однако, при большом одновременном расходе воды температура её довольно быстро падает и для её догрева требуется время. Выход в приобретении водонагревателей большего объёма. Опыт показывает, что для семьи из 3-х человек,если бездарно не тратить воду, достаточно 100 литрового водонагревателя. Имеются водонагреватели на 200,300,500 литров. (Всё дело в цене вопроса.) Ёмкостный водонагреватель, на мой взгляд, наиболее реальный способ быстро решить проблему ГВС в индивидуальном доме.
Если Вы не хотите платить за горячую воду, т.к. всё равно платите за газ, то можно воспользоваться водо-водяным водонагревателем (бойлером). Это тот же самый накопительный водонагреватель, только вода в нём нагревается не ТЭНами,а горячей водой, подаваемой из отопительного котла. Правда, для этого Вам нужно заменить АГВ на другой котёл. Так как у Вас установлен АГВ, то в Вашем доме система с естественной циркуляцией. Современный котёл для систем с естественной циркуляцией это словацкий Protherm серии Tlo. Его устройство позволяет подключение водо-водяного бойлера и работу с ним в автоматическом режиме. Потребуется также установить циркуляционный насос, специальный обратный клапан и изменить схему обвязки(подключения) котла. Такая модернизация позволит Вам получить современную систему отопления и горячего водоснабжения. Симбиоз водо-водяного бойлера и котла АОГВ практически невозможен. Стоимость затрат на котёл, бойлер и пр. оборудование составит примерно 1700-1800 евр.+ стоимость работы. Стоимиость электрических накопительных водонагревателей от 5000 руб (100 л.) до 60000 руб.(500 л.)
Спасибо, вроде поняла, мой котел старый, его наверно менять уже пора: автоматику нашу меняла, месяц проработала и опять сдохла, горелку тоже меняла, но все равно, если сильно включаем - из горелки вырывается пламя, что там еще менять - не знаю, так что все равно придеться новый покупать!
Подумаю, что делать: таких денег пока нет, думала баксов в 800 уложиться...
TeploVIP написал :
Вопрос?А почему АГВ не может работать в замкнутой системе .Мы запускали и отопление и бойлер от АГВ и ни каких проблем!!!
АГВ не имеет устройства автоматического включения циркуляционного насоса подачи гор воды в теплообменник бойлера. Это устройство должно срабатывать от датчика бойлера, когда температура воды в бойлере станет ниже установленной и создавать приоритет ГВС. Без насоса АГВ не сможет эффективно нагревать даже 100 литровый бойлер до 65С и одновременно отапливать дом. Для нагревния бойлера придётся вручную включать и выключать насос, что не очень удобно.
Добрый час! Да уж, датчик на 65 градусов( там есть и регулируемые) прислоненный к бойлеру навсегда решит проблему, можно наверно и в 1000 рублей уложиться с красивыми коробками , соединителями Ваго, металлопластиковой гофрой, индикаторами включения, термометром, трансформатором для озабоченных электробезопасностью, хотя циркуляционник на 220 , и реле. И будет у Вас АГВ электрифицирован :)
Ну и плюс сам бойлер водоводяной,циркуляционный насос, обратный клапан. Хотя в сов.литературе описывался это бойлер как стандартная вещь простая в изготовлении и собранная из подручных материалов типа стальной бак, и 2-4 секции чугунной батареи, для улучшения циркуляции установленный гораздо выше точки кипения котла и крана который перекрывает циркуляцию в системе отопления на лето и оставляющий ее на нагрев бойлера. Хотя я на лето котёл не выключаю, заглушаю до 30-40 градусов и только если стабильно держится выше 25 градусов на улице , тогда уж гашу. Тоже 23 Агв Жуковский, с родной автоматикой, 4 года пашет практически не выключаясь. На следующий год пора и антифриз менять..
Сергей.
Medtech написал :
Сергей.
Информация очень интересная, однако, нельзя ли перевести её на русский язык?
И еще "мой котел старый, его наверно менять уже пора: автоматику нашу меняла, месяц проработала и опять сдохла, горелку тоже меняла, но все равно, если сильно включаем - из горелки вырывается пламя, что там еще менять - не знаю
А здесь что-то сделать можно? Не покупая нового?
