ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 10:01:40
По поводу плитки: плитка сама по себе не есть конечный продукт. Это полуфабрикат. Ну, например, есть вариант-купить готовую котлету в магазине, и доверить её жарку-неумехе. Или, купить мясо(которое и дешевле, и более далеко от состояния котлеты, на первый взгляд), но доверить хорошему специалисту. Вопрос-в каком случае больше вероятность насладиться готовой продукцией?
SergSB
SergSB
Ялта
10.04.2014 в 10:06:11
Я могу написать что было не так в 1 ремонте (но это было еще в прошлом веке). И что было лишним. Уже во 2-ом своем ремонте была другая попытка найти оптимальный баланс. Итак, в 1-ом ремонте 1) Было мало источников света и соотв очень мало выключателей и проходных выключателей. Частично это решилось потом в будующем ... за счет навороченных светодиодных люстр с пультами. У них и режимы работы разные есть (и обычный и ночной и любой цвет и управление с любого места). Частично - т.к. не всегда пульт лежит там где нужно. Стационарный проходной понадежнее. 2) Интернет и ТВ розетки оказались в разных местах. Но потом оказалось что все можно исправить. Т.к. эти разные места оказались на 1 и той же стене в 1 и том же месте, но с разных ее сторон. И интернет розеток было по 2 в 1 блоке. Соотв за счет обмена розетки и 1 интернет розетки все стало правильно. Достаточно было просто переставить местами провода. Из-за чего это нужно было. Из-за того что в те времена никто не знал про цифровое ТВ, про HD-ТВ и все такое. Это теперь коаксиал совсем не нужен, а нужен интернет ... 3) Сантехника из полипропилена 20 турецкого Фират армированного стекловолокном. Первые 2 года она стояла нормально. Но потом трубы вздулись. Были заменены на fv-plast. При этом фитинги остались базовыми, а также под плиткой трубы не менялись (там они остались нормальными). Т.е. мелкий такой наружный ремонт. 4) Сейчас тот заказчик уже думает о новом ремонте. Хочет и окна те пластиковые на новые пластиковые поменять и подоконники и т.д. (обои, покраска потолка). За столько лет прогресс значителен. Но главное электрика работает, ничего не выбило за все года, даже щиток никто никогда не открывал. Плитка такая же новая. Паркетная доска в хорошем состоянии и не требует работ. Обои немного покоцались и загрязнились и потолок не стал таким белым ...
SergSB
SergSB
Ялта
10.04.2014 в 10:11:29
В плитке это так - потому что есть ее размер. И чем больше плитка - тем дороже она стоит. И чем больше плитка - тем меньше дефектов будет при укладке - ее проще положить и быстрее. Соотв работа дешевле и качественнее. Поэтому рецепт простой - брать большие плитки. Или мозаику и платить за ее укладку хорошие деньги.
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 10:18:23
SergSB написал : Поэтому рецепт простой - брать большие плитки.
Ой, но есть же предел разумный какой-то. А то и на 90 см плитки бывают;)
ussur
ussur
Уссурийск
10.04.2014 в 10:26:44
SergSB написал : ее проще положить и быстрее. Соотв работа дешевле и качественнее.
Не сказал бы что проще(тот же рез) Такой же неформат встречается и на большой плитке
Sergejs_
Sergejs_
Рига
10.04.2014 в 10:33:34
  1. Купил бы унитаз подороже - не получил бы необходимость относительно часто пользоватся ёршиком и мучение с регулировкой воды в бачке.
  2. Провода только NYM-LS, а не "просто NYM", причём везде брал бы одинаковые, а не "ай, на свет можно поменьше".
ussur
ussur
Уссурийск
10.04.2014 в 10:46:13
Sergejs_ написал : только NYM-LS, а не "просто NYM", причём везде брал бы одинаковые, а не "ай, на свет можно поменьше".
А чем не устраиваетВВГ нг ls Номинал автоматов тоже надо будет повышать на освещение.Зачем траты на больший диаметр? 3\ 1,5 за глаза хватит.
SergSB
SergSB
Ялта
10.04.2014 в 10:55:33
Да и простого Нума за глаза. В той 1-ой квартире простым Нумом делали. Другого и не было. И дом развалится, а электрика останется. Медь она и есть медь. Главное чтобы сечение было реальным. А то многие производители экономят. Берешь бухту и понимаешь что она слишком легкая.
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2014 в 10:57:20
Skobar! написал : Существует ли он ИДЕАЛЬНЫЙ ремонт?
Это больше к психологии относится. Есть люди всем довольные, а есть всем недовольные. Большинство где-то посредине.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.04.2014 в 11:01:14
ma-masha написал : А то и на 90 см плитки бывают
Разве это - размер? Я вот три плитки керамогранита купил (в смысле - три штуки) размера 120х60. Каждая весом в 17 кг. Не скажу, что с такой плиткой легко работать. Даже мужику.
SergSB
SergSB
Ялта
10.04.2014 в 11:01:38
Я выше ответил по поводу идеального ремонта. Временно он возможен. Но уже завтра или послезавтра появится что-то крутое, красивое, удобное и т.д. И ремонт уже не будет идеальным. Это как с автомобилем - пока он новый и пока не вышла новая модель - все-хорошо. Но потом он коцается, царапается, ломается и главое - выходит что-то интересное. Напр, тот же Рено Дастер ...
