Александр 55
Александр 55
Владивосток
10.04.2014 в 08:01:56
утепляли крышу бани теплоизоляцией ТеплоKnauf Дом, проложили в три слоя по 50 мм, пошел дождь, пока натянули ветровлагожащиту весь утеплитель намок, по швам и лагам дошло аж до низа(пароизоляции), пошли пятна.... подскажите пожалуйста можно ли спасти то что есть и если да то как??!??!?!? уж очень жалко время, деньги и силы положенные на данную работу....
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 09:24:27
Не покрывать крышу, а дождаться очень жаркой и сухой погоды, и всё просушить.:)
ussur
ussur
Уссурийск
10.04.2014 в 10:06:49
Александр 55, А почему не изнутри утепляли?:(.Так и нужно сделать стропильную систему и крыть крышу как по вашей технологии положено? А сейчас только просушивать(можно под крышей) и как высохнет сделать изнутри.
Александр 55
Александр 55
Владивосток
11.04.2014 в 08:21:51
так и думал поступить, спасибо за совет. не стал изнутри утеплять по причине невозможности качественной укладки внутренней пароизоляции. и стены будут утепляться снаружи, потому необходимо было вывести край пароизоляции на внешнюю сторону стены.
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 08:45:18
Александр 55, не понятно что хотите.Ведь внутренняя пароизоляция защищает от паров утеплитель идущих из помещения .Для чего выводить край на стену?
Александр 55
Александр 55
Владивосток
11.04.2014 в 09:52:22
ussur, чтобы конденсат собирающийся на ней, скатывался за пределы помещения и не шел во внутрь(не скатывался по внутренней поверхности стены в помещение), снаружи стены будут тоже утеплены по схеме "пароизоляция- теплоизоляция -ветровлагозащита-обрешетка(вентзазор) - лицевая обшивка (иметация бруса). Это мой первый проект такого масштаба. Строю сам и для себя. Если в чем то ошибаюсь, прошу поправить .
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 15:44:18
Александр 55 написал : ussur, чтобы конденсат собирающийся на ней, скатывался за пределы помещения и не шел во внутрь(не скатывался по внутренней поверхности стены в помещение), снаружи стены будут тоже утеплены по схеме "пароизоляция- теплоизоляция -ветровлагозащита-обрешетка(вентзазор) - лицевая обшивка (иметация бруса). Это мой первый проект такого масштаба. Строю сам и для себя. Если в чем то ошибаюсь, прошу поправить .
наберите в поиске Лефу----форум----комерческие обьявления-----Строительство домов по технологии..... Там вам наверно понравится
Zub@stik
Zub@stik
Пермь
30.10.2017 в 19:44:33
Спрошу здесь чтобы не плодить новую тему. Решил утеплить потолок утеплителем ТеплоKNAUF. Пересмотрел кучу видео, пришёл в магазин, а в магазине он другого цвета. На youtube он серого оттенка, а в магазине он ближе к кофе с молоком. Вот теперь думаю где это искажения цвета в мониторе или ТеплоKNAUF стали другим цветом делать?
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 07:37:45
Zub@stik написал: Спрошу здесь чтобы не плодить новую тему. Решил утеплить потолок утеплителем ТеплоKNAUF. Пересмотрел кучу видео, пришёл в магазин, а в магазине он другого цвета. На youtube он серого оттенка, а в магазине он ближе к кофе с молоком. Вот теперь думаю где это искажения цвета в мониторе или ТеплоKNAUF стали другим цветом делать?
Zub@stik, Не стрёмно использовать такие утеплители? Может лучше брать нормальную базальтовую вату?
Zub@stik
Zub@stik
Пермь
31.10.2017 в 08:16:37
nadegniy, В чём стрёмность? Базальтовая вата например Изовер, очень пылит. После чешешся. Остановился на этом утеплителе не пылит толщина 150мм. Ещё понравился Ursa PureOne, но его в магазине не было. Хочу потолок в бане утеплить. Сначала настелю фольгу на неё утеплитель. Да и у кнауфа есть вариант баня, уже с фальгой
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 23:17:31
Zub@stik написал: nadegniy, В чём стрёмность? Базальтовая вата например Изовер, очень пылит. После чешешся. Остановился на этом утеплителе не пылит толщина 150мм. Ещё понравился Ursa PureOne, но его в магазине не было. Хочу потолок в бане утеплить. Сначала настелю фольгу на неё утеплитель. Да и у кнауфа есть вариант баня, уже с фальгой
Zub@stik, Тренируйтесь.
