Shkeddy
Shkeddy
01.11.2017 в 23:01:58
Я не вам писал. Вы не поймете. Для вас только пенопласт и церезит существует, которые в каждой теме предлагаете. И вату надо плотностью 45. А все остальное для вас - для дачников. Сразу уж рекомендуйте: А лучше все обклеить пенопластом и замазать дорогущей силиконовой штукатуркой.
nadegniy
nadegniy
01.11.2017 в 23:03:28
Shkeddy написал: А лучше все обклеить пенопластом и замазать дорогущей силиконовой штукатуркой.
Shkeddy, В кровле лучше не использовать пенополистирол, в кровле базальтовая минеарловатная плита плотностью от 45 кг/м3.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.11.2017 в 23:48:28
nadegniy написал: Nadejda, Изнутри пароизоляция, минеральная вата, сверху супердифузионная мембрана, вентзазор и покрытие кровли.
ну я в принципе это и имела ввиду.. только до вентзазора и кровли вполне могут быть, к примеру, холодный чердак или вообще второй этаж:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.11.2017 в 23:54:21
nadegniy написал: И базальтовая и стекловата не гидрофобны, гидрофобизатор работает на момент хранения и поставки ваты на объект, а дальше если будет контакт с водой, то любая вата намокнет.
мне сложно судить, я рассказывала строго о собственном опыте. базальтовая вата(ну как -вата, плиты 60 на 120, 5 см толщиной) валялась на улице несколько месяцев. "Спасибо" поставщикам, я специально заказывала количество, кратное большим упаковкам (там 24 пачки чтоль в одной большой упаковке, не помню уже точно.. или 48), чтоб она была запаяна и на паллете.. заказывала машину с краном, чтоб прямо паллеты выгрузили и поставили.. а мне загрузили это на их складе россыпью(отдельными пачками) и привезли.. а у меня мозгов не хватило послать их с таким грузом куда подальше и заставить привезти как надо.. в общем-вата осталась цела невзирая на весьма небрежное обращение с ней.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.11.2017 в 23:57:48
что-то я вас не поняла.. что значит -изнутри,а что- на доски потолка..
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.11.2017 в 23:59:40
Zub@stik написал: Nadejda, Я про под утеплитель на сами доски потолка. Сверху утеплителя паропроницаемый материал это в курсе.
Zub@stik, что-то я вас не поняла.. что значит -изнутри,а что- на доски потолка..
nadegniy
nadegniy
02.11.2017 в 00:00:30
Nadejda написал:
Nadejda, Нет, если делаете кровлю, то такой пирог.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2017 в 00:08:07
genuimous написал: Возьмите и нырните голым в холодную воду. А затем наденьте облегающий полар и нырните в ту же воду. Как вернётесь, опишите, как теплее, с утеплителем, пусть и мокрым, или без него. После этого поговорим о физике. Описанный эксперимент проводить обязательно и, желательно, зимой. Без этого будет демагогия.
genuimous, у гидрокостюмов совершенно другой принцип работы, не такой, как у строительного утеплителя. http://personsport.ru/plavanie/swimming-aksessuary/34-gidrokostyum-dlya-plavaniya-vidy-kakoj-luchshe-vybrat
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2017 в 00:10:52
nadegniy написал: Nadejda, Нет, если делаете кровлю, то такой пирог.
дык Zub@stik же не кровлю делать собрался, а утеплить потолок бани.. а потолок и кровля,имхо, чаще всего - разные конструкции:)
