sibden
sibden
16.10.2006 в 08:10:02
Всем привет! Вот такая вот незадача: треснула горловина отвода для подключения унитаза в том месте куда вставляется уплотнительное резиновое кольцо (и самое противное, что треснуло внизу). Трещина по оси трубы 10-12 мм, и когда в отвод вставляешь переход на 45 гр раздвигается в ширину на 10 мм. Что можно сделать.
P/s Пока приходит один вариант с гофрой (та у которой черная резина и 3 кольца из этой резины): вкорячить ее туда до упора.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2006 в 09:32:55
.... и перекрыть вертикальный стояк...менять и только менять-100% надежность, забинтовать бинтом и силиконом-70% надежн.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
16.10.2006 в 10:25:15
Вполне возможно - сам так делал - вокруг лопнувшей горловины поставить два огибающих хомута - типа что в автомобилях - с червяком зажимом...предварительно обмотать серой влагостойкой лентой и для гарантичтоб не несло нагрузку - один хомут - в начале горловины а второй - ближе к концу трещины..и обтянуть...В и деале - поменять но - когда проблемы с заменой - то вполне трещину держат такие хомуты.Они узкие и затягиваются вполне..Можно для гарантии - силиконом изнутри..промазать щели....А хомуты - они недают дальше распростронятся трещине.
sibden
sibden
16.10.2006 в 10:39:26
ТО C2h5-OH. Я имел ввиду до упора развальцовки... А поменять сложно, половина креста находится в полу и залита стяжкой с компенсатором (долбить надо и радовать соседей снизу дополнительной вентиляцией)
ТО parsjukin. Спасибо идея GOOD. А если поксиполом, а сверху хомутом? Потом вставить переход и сверху пластырем (сантехническим).
Andrew_030
Andrew_030
Казань
20.10.2006 в 08:21:03
Насколько я понял - труба пластиковая? Заварить трещину феном или паяльником сможете? Трещину желательно армировать нержавеющей тонкой проволокой или сеткой.
