Viktor S
Viktor S
12.04.2014 в 00:22:17
Засверливал 8мм буром, так что болт был похоже 6 мм. Крепежный набор шел вместе с унитазом в наборе. Стоит прочно на 4 болтах, да он бы и на двух так же бы держался. Силикон плохо липнет к голому бетону. Если он предполагается не только для декорации, желательно уложить керамическую плитку под унитазом, можно самую дешевую. Ремонтный состав на цементе, за такое короткое время? Я не спец в таких тонкостях бетона, но не слышал о таком экспресс бетоне. Сомневаюсь что такое бывает. Говорят если затворять на жидком стекле схватывается на глазах. Я делал обычный пескобетон, трамбовал, увлажнял порядка недели. Временно старый горшок, на деревянном настиле, через гофру, смывал ведром;)
Potaf
Potaf
12.04.2014 в 00:39:52
Viktor S написал : Засверливал 8мм буром, так что болт был похоже 6 мм. Крепежный набор шел вместе с унитазом в наборе. Стоит прочно на 4 болтах, да он бы и на двух так же бы держался. Силикон плохо липнет к голому бетону. Если он предполагается не только для декорации, желательно уложить керамическую плитку под унитазом, можно самую дешевую. Ремонтный состав на цементе, за такое короткое время? Я не спец в таких тонкостях бетона, но не слышал о таком экспресс бетоне. Сомневаюсь что такое бывает. Говорят если затворять на жидком стекле схватывается на глазах. Я делал обычный пескобетон, трамбовал, увлажнял порядка недели. Временно старый горшок, на деревянном настиле, через гофру, смывал ведром;)
Читал, что вроде как есть быстрозатвердеваюшие смеси схватывающиеся до часа,но сам таких никогда не видел поэтому и спрашиваю.....Однозначно,трамбовать,увлажнять порядка недели -мне не годится т.к. смонтировать надо в короткие сроки.
master.msk
master.msk
12.04.2014 в 01:07:52
Potaf, купите штатный крепеж для унитаза - яндекс картинки- далее меняйте дюбели штатного крепежа на фишер ux . Будут держать в чем угодно. На герметик я бы особенно не надеялся - он , в основном, для исключения горизонтальных подвижек на неровной и скользкой плитке. Конечно, никто не запрещает промазать поверх МС полимерным герметиком. Однако нормальные унитазы на ровной плитке достаточно зафиксировать немного с тыльной стороны
ДК
ДК
12.04.2014 в 02:49:00
Ну, это если у вас поверхность в идеале, а основание унитаза плоское : )) Это не часто встретишь : ) Но, сорвать унитаз с герметика, без подрезания ... это надо очень, о-о-очень сильно постараться! Вот выломать фаянс в местах крепления - пожалуйста! : ))
Mazayac
Mazayac
12.04.2014 в 05:33:26
Potaf написал : Читал, что вроде как есть быстрозатвердеваюшие смеси схватывающиеся до часа,но сам таких никогда не видел поэтому и спрашиваю.....Однозначно,трамбовать,увлажнять порядка недели -мне не годится т.к. смонтировать надо в короткие сроки.
"Волма-монтаж" или любой другой клей для пазогребневых плит. Через час поставите. Проверено лично пару дней назад - так же деревяшку выкидывал. Может и ещё что-нибудь на гипсовой основе сгодится, типа штукатурки TG40.
medunit
medunit
Харьков
12.04.2014 в 19:59:23
Potaf написал : Это дюбеля или анкера?
Да зачем вам эти анкера и т.д.,унтаз садится на герметик и отлично держится.....
Viktor S
Viktor S
13.04.2014 в 01:01:36
Он и на белом цементе оказалось держится камнем. Сам же еще черти когда замазал щели таким цементом. Через 10 лет стал демонтировать. Анкера выкрутил, а он колом стоит. Расковырять не получилось, натурально камень, заточка из полотна от ножовки даже не царапает. Когда нужно фундамент - бетон трухлявый выходит, а тут камень под горшком. Так и пришлось пилить алмазным диском.
