пяпа
пяпа
14.04.2014 в 03:08:31
Rapid написал : Почитав о коллекторах, понял что разводка на тройниках это то слабое место из-за которого у меня при сливе унитаза вода в душе резко горячела. Хочу устранить этот недостаток.
А разве термостатический смеситель на душе не нивелирует эти "дерганья", и без всяких коллекторов?
MINik
MINik
Рязань
14.04.2014 в 08:39:17
пяпа написал : термостатический смеситель на душе не нивелирует
я так понимаю что сам теплоноситель подается разной температуры из за неравномерного нагрева его котлом и смеситель просто не успеет отработать
пяпа написал : эти "дерганья
поэтому все спош и рядом советуют накопителтьный бойлер из за его огромной инерционности
62santehnik
62santehnik
14.04.2014 в 09:54:05
MINik написал : я так понимаю что сам теплоноситель подается разной температуры из за неравномерного нагрева его котлом и смеситель просто не успеет отработать
MINik написал : поэтому все спош и рядом советуют накопителтьный бойлер из за его огромной инерционности
Для того чтобы делать выводы нужно иметь какой-то опыт. По тексту вижу, что его нет.
Хорошие термостатические смесители вполне отрабатывают перепады температуры и давления. У меня стоит настенный Хансгрое, температура ГВС на котле выставлена на максимум.
пяпа написал : А разве термостатический смеситель на душе не нивелирует эти "дерганья", и без всяких коллекторов?
Во многом нивелирует, но стоит задуматься над общей схемой. И если кто ещё приравняет коллектор == стабильная температура - буду материться :)
62santehnik написал : Заблуждение, которое на форуме активно продвигалось несколько лет. На прямую не зависит влияние потребителей от наличия или отсутствия коллектора.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 11:38:24
Смеситель с термостатом успеет отработать, он для этого и разрабатывался, с ним очень комфортно в душе.
В накопительном бойлере просто есть некоторый запас горячей воды, из него она выходит более менее определенной температуры не зависимо, открыт один кран или два. А когда бойлер поточный, как у вас, то есть нестабильность температуры на выходе бойлера. В том числе есть зависимость от количества открытых кранов.
62santehnik
62santehnik
14.04.2014 в 12:13:35
пяпа написал : из него она выходит более менее определенной температуры не зависимо, открыт один кран или два
Есть одно очень важное замечание: Не каждый бойлер настолько полезен. У бойлера должно быть сохранено проходное сечение не менее 3/4", чтобы пользователь не замечал колебаний.
MINik
MINik
Рязань
14.04.2014 в 12:49:45
62santehnik написал : нужно иметь какой-то опыт
опыт с термосмесителем есть, но на ЦО и накопительном электрическом бойлере, а вот на двухконтурнике, вы правы, нет. Но жалоб на неравномерый нагрев воды двухконтурником (береттой) тут хоть отбавляй, либо не греет, либо очень горячаяя, вот скоро мне такая возможность предоставится.
Rapid
Rapid
Сумы
14.04.2014 в 14:15:48
Нужна ясность по поводу коллекторной схемы. Все равно надо будет придти к какой то конкретной схеме для озвучивания ее перед мастерами. Не встречал здесь утверждений от опытных форумчан что коллектор не спасает от "эффекта ошпаривания", хотя, возможно, такие утверждения и есть. Прилагаю план квартиры с расстановкой потребителей. Накопительный бойлер ввиду малой квадратуры санузла ставить особо некуда. Да и дом еще не сдан, для приемки потребуется разводка именно для двухконтурного котла, иначе могут быть проблемы. Как я и говорил, теплые водяные полы не планирую, полотенцесушитель настроен выбирать электрический.
касимов
касимов
Касимов
14.04.2014 в 14:41:59
Rapid написал : Нужна ясность по поводу коллекторной схемы.
Вам не нужна она.потребители не далеко. По сути выход из настенного котла 1/2".Его не переплюнуть.Котел будет выдавать свои 13 литров в минуту ГВС.Моемся под душем но знаем .что открытие любого краника ГВС почуйствуется.Как вариант провести ГВС сначала в ванну,от нее вернуться на кухню.Но так никто не делает(наверное:)) Частично проблему решат вентили перед мойками.Прижать до необходимого протока.Да еще помогают таблички на каждом смесителе: Я в ванной!!!(не юмор,жизнь такая.)
MINik
MINik
Рязань
14.04.2014 в 17:31:05
касимов написал : открытие любого краника ГВС почуйствуется
как лечить?
касимов
касимов
Касимов
14.04.2014 в 17:34:45
MINik написал : как лечить?
Накопительный бойлер.Или электро,или косвенного нагрева.Термостат смеситель не юзал,советов нет.
MINik
MINik
Рязань
14.04.2014 в 17:38:22
касимов, А чего тогда Алексей мне выговаривает? Может дело в котле?
62santehnik написал : У меня стоит настенный Хансгрое, температура ГВС на котле выставлена на максимум.
Что за котел-то? с бойлером все понятно там масса воды большая а термосмеситель достаточно миниатюрный и резкий перепад вряд ли отработает шустро, я просто не смогу воссоздать такую ситуацию на центральном водоснабжении.
