Ежачок
Ежачок
Николаев
13.11.2006 в 15:27:42
2@lex
вот какая проблема зимой нарисовалась, когда окна закрыты: как только включаю кухонную вытяжку - срабатывает защита по тяге и котел останавливается. в выходные дни, когда жена много готовит - котел стоит и ни горячей воды ни тепла :( .
у меня есть приточная естесственная вентиляция в кухне, но видимо ее маловато.
вопрос. в котлах в закрытой камерой сгорания (турбированных) выполнена принудительная вытяжка продуктов сгорания или принудительный наддув воздуха? если вытяжка, то как устроен вентилятор? там же температура достаточно высокая после котла...
есть ли теоретическая или практическая возможность установки в самой верхней части котла, между котлом и гофротрубой, какого-либо вентилятора достаточной производительности, для создания постоянного потока уходящих газов?
@lex
@lex
Тула
13.11.2006 в 19:38:46
Ууууу. мдя. В основном вентилятор - дымосос, т.е тянет отходящие газы из камеры сгорания.
у япошек и кореейцев - наддув. На напольники есть приставка полу-турбо Protherm. В корпусе установлен вентилятор и прессостат. Цена порядка 115Ойро. а нельзя было сразу котел с закрытой камерой сгорания? Всасывание с улицы, отходящие газы - в дымоход. Трубы сечением 80 мм
VadimAM
VadimAM
Тула
13.11.2006 в 21:01:39
Немного не в тему, но все же. Взглюкнул вчера у меня Baxi 24Fi, начал гнать почти кипяток в гвс и говорить, что вода холодная. Выяснил, что виноват ntc датчик на гвс контуре, заказал, 300 р. все удовольствие. Удобно, у них на сайте подробные схемы, логика работы, для людей, однако, сделано.
Ежачок
Ежачок
Николаев
14.11.2006 в 11:09:27
@lex написал : а нельзя было сразу котел с закрытой камерой сгорания? Всасывание с улицы, отходящие газы - в дымоход. Трубы сечением 80 мм
я так и хотел, но меня сбили с толку местные газовики. сказали, что в проекте дома "только такие котлы". это я потом уже узнал, что самый большой наш местный газовый начальник держит магазин и продает эти котлы. вот они и заставляют ставить "только такие". правда я купил не у них, а сам. но купил такой-же, без турбины.
что можете посоветовать? кстати, а есть ли данные какая температура газов в газоотводе на максимальной мощности? какой производительности нужен вентилятор-дымосос?
я так думаю, что можно собрать обычную схему, при которой вентилятор будет пускаться только вместе с кухонной вытяжкой, а когда вытяжка простаивает, то и вентилятор не нужен - естесственной тяги будет достаточно. как считаете7
@lex
@lex
Тула
14.11.2006 в 12:13:23
последняя страница мануала, 113град.
в полутурбо выход 80мм, т.ч. естественной не будет. ищите вентилятор под диаметр дымохода или увеличивайте приток воздуха в помещение, например попробуйте приоткрыть окно и запустить вытяжку и котел. Если работает, то увеличьте приток в кухню
Ежачок
Ежачок
Николаев
14.11.2006 в 15:21:38
@lex написал : последняя страница мануала, 113град.
спс. я на работе и у меня под рукой не было документации. 113 град не так уж и много. имхо вполне можно будет подобрать тунельный вентилятор по диаметру трубы дымохода...
@lex написал : или увеличивайте приток воздуха в помещение, например попробуйте приоткрыть окно и запустить вытяжку и котел. Если работает, то увеличьте приток в кухню
да. открытие створки реально помогает. я уже пробовал. но когда жена долго готовит, то слишком уж много холодного воздуха заходит в квартиру :(
Ежачок
Ежачок
Николаев
14.11.2006 в 15:30:22
2@lex
а можно узнать где-нить кол-во кубов уходящих газов на максимальной мощности работы контура гвс? от этого будет зависеть производительность вентилятора.
Ежачок
Ежачок
Николаев
14.11.2006 в 15:32:03
2@lex
кстати, вот уже больше недели я с термостатом. расход газа заметно не изменился, но котел включается и выключается очень редко и это уже реальный комфорт. спасибо!
Ежачок
Ежачок
Николаев
15.11.2006 в 11:41:19
2@lex
пожалуйста, скажите, дорого ли стоит вентилятор-улитка к котлу аристон-уно? он сильно шумит или нет? создает ли он значительное сопротивление протоку через него газа, когда он в выключенном состоянии?
@lex
@lex
Тула
15.11.2006 в 12:12:34
995897 вентилятор, мощность 38Вт, цена порядка 1715 рублей. выход ф80мм, естественной тяги НЕ БУДЕТ.
@lex
@lex
Тула
15.11.2006 в 12:18:22
а по поводу шумности, у Mffi кожух закрывает котел герметично + шумоизоляция по всему корпусу. Вентилятора практически не слышно. Переделывать не рекомендую. Лучше решить вопрос с вентиляцией помещения и сделать приток.
