Калабаха, я еще раз намёкиваю.
МАСЛО
Намек ясен? Если после заправки-перезаправки у клиента кондюк встанет, он сложит два и два и вернется, таки. И спросит. Цена вопроса может довольно чувствительно подпрыгнуть, и ведь придется отдавать, а оно надо?
15.04.2014 в 18:23:26
МАСЛО
15.04.2014 в 21:49:27
Onsyi написал : МАСЛО
Никогда не пробовал смешать. Нужно попробовать в пузырьке .Что за реакция получится. Я пробовал автомобильное мешать- ничего страшного. МОТЮЛ 0W30 подливал в минералку в мотоблоке-вообще ничего заметного на глаз. Может конечно хим экспертиза что то покажет? сейчас вообще мало чему верю-лекарства,бензин,масло,фреон,жратва,водка,сигареты.
15.04.2014 в 22:07:28
Калабаха написал : Почему?
-дрянный баллон , под завязку..,температура довела до логического конца.
15.04.2014 в 22:14:20
Бориска66 написал : компрессор так для фикции ?
Можно вообще без компрессора (с некоторой потерей газа ) ;)
15.04.2014 в 22:22:05
Калабаха написал : Можно качать в пустой баллон компрессором ?
,баллон в ведро с водой холодной (маслоотделитель с фильтром ) ,ну и вес\обьем контролируй .
15.04.2014 в 22:26:49
Калабаха, раз такой настырный - флаг те в руки! Выживешь - отпишись потом :) Раз намёков не понимаешь.
16.04.2014 в 08:13:25
Onsyi написал : Калабаха, раз такой настырный - флаг те в руки! Выживешь - отпишись потом :) Раз намёков не понимаешь.
Так ты уже практически прямым текстом все написал ... ;)
16.04.2014 в 15:48:29
Fresh написал : -дрянный баллон , под завязку..,температура довела до логического конца.
Сразу в крайности!!! Дрянной баллон=под завязку... Я где то читал,что баллон -полный- заполняется с завода на 75 %. Это 13,5 кг. Нужно быть идиотом,что бы докачивать до предела. Я ж вам условие сказал-ОТВАКУУМИРОВАНЫЙ баллон. Это до какой температуры нужно разогреть килограмм фреона ,что бы рвануло? Градусов до 300? В 2010 году возил в багажнике полные баллоны-в машине нагревалось градусов до 60-70. Ничего. А это килограмм,может меньше.
16.04.2014 в 16:41:28
Калабаха, нас-то убеждать не надо, это же твоя затея. Попробуй. И для бабаха достаточно 90гр. Даже меньше, компрессор в тех режимах в которых собираешься его гонять, может прогреться до 120гр.
16.04.2014 в 18:24:56
А кстати,сколько Бар может "давануть" компрессор от бытового холодильника?Советский?
16.04.2014 в 19:55:09
Сейчас сам попробовал напаял концы,попробовал сразу воздухом ,без всего =может старый компрессор?-качает на манометричку 14 бар и все.
