valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.04.2014 в 11:59:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла следующая проблема. Необходимо возвести кладку из газосиликатных блоков параллельно существующему парапету лоджии для установки пластиковых рам. Все бы ничего, но на полу прямо в нужной плоскости торчат два "зуба", на которые опирается внешняя плита. Вот такие.
Длина кладки 3,68 м, высота чуть меньше 1 м. Предполагается использовать блоки 600х250х100 мм. "Зубы" в высоту 13 см, в ширину 18, расстояние от них до стены 16 см. Как с такими исходными следовать рекомендациям начинать первый ряд целым блоком от угла, я так и не придумала, и потому решила от них отойти. Вот итог моих размышлений. Скажите пожалуйста, имеет ли право на существование подобная раскладка, или есть какие-то более правильные варианты?
ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 12:12:22
valkiria_dan, Это вы хотите 30 см по ширине отнять,при наших то балконах???.Раскладка то пойдёт..Только учитывайте ,что по зубьям будут мостики холода..Это если утеплять будете....А вообще эти зубья наверное закладные металические детали,просто облагороженные штукатуркой.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.04.2014 в 12:37:04
Спасибо. А почему 30? У меня вроде 20 получалось в рассчетах. 10 кладка, плюс пеноплекс-пенофол еще 5, ну и гипсокартон с профилями примерно столько же. Если противоположную стенку просто оштукатурить и оклеить, то там вообще копейки набегут. Сейчас ширина 125 см, так что есть куда разгуляться :). Про мостики холода думала, да. Пока немного в процессе слома головы на эту тему. На уме только вырезать из пеноплекса для них обкладку. Все равно пол еще поднимать. Сбоку там точно металлические закладные облагороженные, на фото сверху даже видна нашлепка эта. А вот зубья больше на заводские детали плиты смахивают. Ковырять как-то стремно. Там под домом столько машин напарковано, что в случае чего вопрос отделки балкона станет резко неактуальным в связи со срочной продажей квартиры :)))
ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 12:46:32
valkiria_dan, да ладно нагнетать то попробовать аккуратно-балкон не упадёт..просто если очистить до металла Юто больше возможности утеплить будет...Хотя если ещё пол перекроет то отлично получится.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.04.2014 в 13:41:14
Не, ну я не то, чтобы драматизирую... :). Вообще слегка пообтесать углы, пожалуй, не помешает. Я даже интереса ради перемерила потщательнее, получается после кладки и утеплителя остается небольшой выступ в 2 см и 6,5 в высоту. И они уйдут в пол. По пирогу пола хотела отдельный вопрос, но в любом варианте утеплитель стены и пола хотя бы на сантиметр перехлестнутся. А если в этом месте зуб слегка обтесать, то вообще шикарно будет, хорошая идея, спасибо!
Вот, кстати, еще вопрос один возник. Вроде, нигде под балконную кладку никакая грунтовка не упоминается. А про кладку внутренних стен видела ролик - там грунтовка была. В итоге - нужна она в моем случае или нет?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.04.2014 в 13:57:30
Эээээээ, зубья ни в коем случае не трогайте!!!! Это опоры фасадной плиты на плиту перекрытия!!!!
Вот как нарисовали кладку - так её и делайте. Стены лучше грунтануть, не помешает.
Если честно - не понял, почему нельзя окна поставить на существующий парапет? Он вроде выглядит железобетонным.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.04.2014 в 14:11:47
Ок, не будем :). Собственно, о том, чтобы их совсем сбивать речи точно не шло.
А еще возник дополнительный вопрос. Пока не могу найти поштучную продажу блоков D600. Только D500. Пойдет он по прочности? Не просядет?
UPD. Упс, вопроса не заметила в отредактированном варианте. Нельзя, потому что на этих зубах плита и стоит. И еще пара железяк по бокам. На перекрытие практически не опирается. Там деревянные рамы от строителей изначально были. Они вообще хитро закреплялись. По нижнему краю на уголках внутрь относительно парапета, а сверху еще сильнее завалены в сторону лоджии и уголками же прикручены к перекрытию. Могли б их враспорку между висячих плит поставить, так бы и сделали, чем лишний геморрой изобретать. А тут ПВХ в три раза тяжелее. Нафиг-нафиг, лучше сразу 10 см в минус, чем потом переделывать.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.04.2014 в 18:04:50
Есть идея! Вместо того, чтобы класть холодную кладку из бетонных блоков, а потом её еще и утеплять - сделайте сразу КАРКАС из доски 40х150:
  • одна доска плашмя на пол между зубьями фасадной плиты, закрепить на монтажную пену (доску нагрузить, чтобы не подняло на пене).
  • на неё стойки с шагом 600 мм, зафиксировать к фасаду стальными уголками, сразу выровнять все по струнке, под чистовую отделку,
  • сверху плашмя еще одна доска на шурупах. Переду укладкой пшикнуть монтажной пены на все торцы стоек и сразу доску притянуть шурупами.
  • каркас обработать антисептиком.
  • сверху каркаса ставите новое окно с широким отливом, чтобы перекрыть и каркас, и наружную ж/б плиту.
  • внутрь каркаса - минвату 150 мм, все щели тщательно уплотнить.
  • пароизоляцию в 2 слоя, лучше с фольгой, пристрелить степлером в нескольких точках. Края пленки приклеить строительным скотчем к подставочному профилю окна. Далее утепление пола (рекомендую 100 мм ЭППС, пароизоляцию каркаса завернуть на ЭППС и приклеить, далее тонкую стяжку), и по каркасу чистовую внутреннюю обшивку из ГКЛ или ГВЛ листов.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.04.2014 в 19:16:47
evgenygrig написал : Есть идея!
Поздняк... Муж внизу блоки разгружает.:confused:
Собственно, с полом был план ЭППС все холодное обшить полностью, потом пароизоляцией, и по полу плавающую стяжку с теплым полом и плиткой. Единственный момент пока не совсем поняла - там уклон в сторону парапета, перепад высоты около 3 см предположительно - точно пока не замеряла, лазерного уровня нет, а с обычным приблизительно прикинула. И вот что с этим перепадом делать пока не знаю. То ли сначала выравнивающую стяжку чем-то типа УБО, а на нее уже утеплитель и пароизолятор, и стяжка под теплый пол уже одной толщины. То ли сразу класть ЭППС, и уже потом одной стяжкой равнять в том числе.
ac_52
ac_52
14.04.2014 в 19:51:06
valkiria_dan написал : с полом был план ЭППС все холодное обшить полностью, потом пароизоляцией
Пароизоляция при ЭППС лишняя. Задача пароизоляции исключить миграцию паров влаги изнутри наружу в отопительный сезон. Эта влага конденсируется в точке росы в минераловатном утеплителе, который при этом намокает и снижает теплоизоляционные свойства. ЭППС паронепроницаем сам по себе и такого недостатка лишен.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2014 в 20:17:17
evgenygrig написал : не понял, почему нельзя окна поставить на существующий парапет?
:D +1
А вдруг? Поэтому ещё и подрубить надо.;)
valkiria_dan написал : Вообще слегка пообтесать углы, пожалуй, не помешает.
