15.04.2014 в 15:24:00
Maybe написал : стяжка бетон, выравнивание толщиной от 3 до 10 см - 450 р / кв м финишный жидкий пол - 150 р/кв м
Можно сделать сразу хорошую стяжку (400р) и избежать наливного пола - работа + дорогой материал. Стяжка 10 см - перебор, тем более теплый пол и под стяжку теплоизолятор.
Maybe написал : плинтус 150 р/пог.м.
Дорого, для маленького городка, за 100 можно найти легко. Кстати, плинтус пластик?
Maybe
Maybe
Подольск
15.04.2014 в 15:33:10
ma-masha написал : мы ходили в подобный клуб. там в фойе только-только шкафчики умещались, да скамейки для мам. Дизайн-только для потолка....;)А на стенах-висели работы кружковцев, очень интересно, и то места всем не хватало обычно...
У нас будет отдельное помещение - раздевалка. За счет этого фойе будет относительно просторным. Дизайнера нанимала больше для грамотного зонирования.
ma-masha
ma-masha
15.04.2014 в 15:35:51
BV написал : Можно сделать сразу хорошую стяжку (400р) и избежать наливного пола - работа + дорогой материал.
Maybe, Кстати, вы перепады уже промеряли? А за 400 р -да, найти можно, но где?:( У Вас есть такой мастер, который гарантированно делает под линолеум из пескобетона, и за ним не нужно следить?
Что-то очень много косяков по стяжке. Уж думаешь, не заплатить ли побольше, только чтоб последующего "головняка" избежать.
Кстати, как вариант. Можно пригласить бригаду из регионов. Мне вот в прошлом году делали-осталась довольна. Только там малярши, но, плитку одна из них хорошо клала. и караулить, конечно, надо.
Maybe
Maybe
Подольск
15.04.2014 в 15:39:56
Стяжка 10 см - перебор, тем более теплый пол и под стяжку теплоизолятор. Дорого, для маленького городка, за 100 можно найти легко. Кстати, плинтус пластик?
Создавая эту тему, именно такую консультацию и хотела получить. Я не специалист, с ремонтами сталкиваюсь нечасто, изучать все детально, честно говоря, просто не хватает времени, хотелось бы довериться профессионалам...А тут получается, что мастера вроде и делают хорошо, выглядит после их ремонта все замечательно, но треть часть работ просто не нужна. А это и деньги, и время. Плинтус да, пластиковый. Я когда увидела цены, сказала супругу, что плинтус он и сам закрепить сможет.
Кстати, первое на что обратила пристальное внимание, была строка: выравнивание стен (теплон, ротбанд) слой от 1 до 5 см - 400 р/кв м. У меня там стены гипсолитовые, выглядят очень даже ничего, сами толщиной 5 см. Для чего еще 5 см штукатурки накладывать?!
ma-masha написал : Maybe, Кстати, вы перепады уже промеряли? А за 400 р -да, найти можно, но где?:( У Вас есть такой мастер, который гарантированно делает под линолеум из пескобетона, и за ним не нужно следить?
Так я как раз в регионе и живу, в самой что ни на есть провинции.
ma-masha
ma-masha
15.04.2014 в 15:53:51
Maybe написал : была строка: выравнивание стен (теплон, ротбанд) слой от 1 до 5 см - 400 р/кв м.
Выровняйте в проемах, а остальное-под правИло. Визуальное выравнивание. Я бы, честно сказать, делала так. Сначала приклеила потолочный плинтус на толстый слой штукатурки(мазать надо угол между стеной и потолком, работать можно в одиночку). Плинтус предварительно можно покрыть бетонконтактом. Придавливать плинтус нужно правИлом, чтоб был ровно.(или алюминиевым уголком, который гнется, но не сильно, это если стены сильно неровные, чтоб кривизну сгладить) На щели-можно не заморачиваться. Потом, после приклейки плинтуса-вывести примыкания к стене. И потолок-если нужно. Потом-прошпатлевать потолок и стены. Потом-потолок покрасить, ну-а стены-как хотите...По обстановке.Ну, и примыкание к полу, конечно, хорошо бы тоже вывести правилом, а то не очень удобно будет плинтус прибивать. Так будет быстрее, и не делать ненужных операций...
15.04.2014 в 16:24:52
Maybe написал : Кстати, первое на что обратила пристальное внимание, была строка: выравнивание стен (теплон, ротбанд) слой от 1 до 5 см - 400 р/кв м. У меня там стены гипсолитовые, выглядят очень даже ничего, сами толщиной 5 см. Для чего еще 5 см штукатурки накладывать?!
.... это только расценки. Если слой более 5 см расценки выше.
Надо бы промерять пол, потолок, провесить стены, приложить длинное правило..... Потом уже решать.... А так - общие рассуждения о ремонте :)
otyan
otyan
15.04.2014 в 21:56:46
koris написал : это больше подходит для фасадов, внутри - во-первых, поверхность не гладкая, можно поцарапаться, во вторых - в структуру короеда попадает грязь - её очень трудно вымыть.
Ну не соглашусь. Стены - не пол. Делали с год назад ливтовый холл короедом, бежевым - вполне себе ничего так... В квартире кстати декоративку, так еще вопрос, обо что скорее поцарапаешься. В европе в апартах частенько встречал такую отделку: пол - плитка или ламинат, стены и потолок - дешевая фактурка вроде короеда. Мебель - икея. И стены с потолком кривоватые...:) Главное - "функциональность".
koris
koris
Волгоград
15.04.2014 в 22:15:38
Maybe написал : сказала супругу, что плинтус он и сам закрепить сможет.
абсолютно без проблем!
Maybe написал : выравнивание стен (теплон, ротбанд) слой от 1 до 5 см - 400 р/кв м. У меня там стены гипсолитовые, выглядят очень даже ничего, сами толщиной 5 см. Для чего еще 5 см штукатурки накладывать?!
только что сегодня ставили маяки под штукатурку по гипсолиту - от 0 до 4 см
otyan написал : В квартире кстати декоративку, так еще вопрос, обо что скорее поцарапаешься.
ну не фонтан это - делать в детских, в жилых помещениях короеда! хотя, было дело, делали в кухне, в коридоре, прихожей (это всё - в одной квартире)
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
15.04.2014 в 22:19:21
Стандартная процедура в потоковых ремонтах. В вашем случае может быть ненужной.
sabano
sabano
15.04.2014 в 22:31:28
Maybe написал : Буду делать электрический теплый пол в комнате для малышей
заземлить не забудьте
Maybe написал : дизайн-проект я заказала для фойе. Во всех остальных помещениях красивого дизайна мне как раз не надо
дизайн-проект выполняется в первую очередь для функциональности(удобства), а уж потом для красоты
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
15.04.2014 в 22:33:23
BV написал : Дорого, для маленького городка, за 100 можно найти легко
Как можно рассуждать о ценах на услуги вообще? К примеру, в нашей деревне за 650р/м2 качественная полусухая стяжка, это дорого или дешево? если следовать Вашей логике, то кока-кола в супермаркетах Москвы должна стоить 1000 р/литр, а у нас , при этом, 100 р/литр, но так не бывает! Или если я перееду в Дубай, то сразу научусь расписывать своды потолков картинами о жизни Христа? Такая у Вас логика? Качественные услуги стоят везде денег и в Москве и в "замкадье"!
