Zhek@
Zhek@
14.04.2014 в 22:51:08
тогда остается вариант оставить этот кусок трубы и уже выполнять новую разводку от этого куска,либо
DV1 написал : искать токаря
Сантехнические работы Москва и область
15.04.2014 в 01:36:42
zenavisoky написал : вот фотка этой трубы с муфтой
Если получится один край муфты рассверлить на 28, то потом впаять кусок трубы 28 медь, далее Муфта редукционная 28x15, и тд.... Или попробовать впаять сразу не рассверливая Муфта редукционная 22x15 твердым припоем.
zenavisoky, А откуда идет эта труба и почему нержа?
Zhek@
Zhek@
15.04.2014 в 07:03:25
Вот и меня этот вопрос интересует,не думаю что во всем доме стояки из нержи.....
hello
hello
15.04.2014 в 09:59:44
Автор, мерий средний диаметр.Тебе поможет поиск в интрнете по словам "метод двух проволочек", "средний диаметр резьбы". Поймешь к какой резьбе искать переходник. А еще проще-отпилить резьбовой кусок, и за 200р у сантехника из жека одолжить клупп и самому нарезать новую:)
касимов
касимов
Касимов
15.04.2014 в 10:08:02
hello написал : Поймешь к какой резьбе
Там без понимания - М24 шаг 1,5.
hello написал : одолжить клупп и самому нарезать новую
Снимаю предложение.Диаметр 25 мм.Резьба на 3/4" будет неполная.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
15.04.2014 в 11:19:48
BV написал : zenavisoky, А откуда идет эта труба и почему нержа?
частный дом,вся разводка по дому из нержавейки делалась разводка много лет назад,человек просто хотел на века сделать
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
15.04.2014 в 11:23:42
hello написал : А еще проще-отпилить резьбовой кусок, и за 200р у сантехника из жека одолжить клупп и самому нарезать новую:)
что на чем мне нарезать,не пойму? мне надо с этой резьбы на трубную перейти сварка б помогла,но в мою глушь только за бешеные бабки поедут
15.04.2014 в 12:08:31
zenavisoky написал : что на чем мне нарезать,не пойму? мне надо с этой резьбы на трубную перейти
  1. У Вас в эту муфту вворачивался тройник, у которого трубная резьба на концах - нельзя его использовать? Фото можно? И что дальше - схемку?
  2. Вам предлагают отрезать этот кусок НЕ трубной резьбы и нарезать клуппом трубную резьбу. НО? толщина стенки трубы?
  3. Просверлить муфту и впаять туда кусок медной трубы и далее к нему переход на трубную резьбу 3а. Напаять на торчащий кусок с хорошим флюсом кусок медной трубы или переходник медный.
  4. Найти трубный метчик и нарезать в половине муфты резьбу 3/4. ВАРИАНТ - найти токаря, отнести ему муфту и он или в ней нарежет, или сделает Новый переходник. И на будущее - несколько штук попросите :)
  5. отпилить резьбу на трубе и поставить муфту ГЕБО
  6. Если давление небольшое, найти кусок хорошего армированного резинового шланга, надеть на трубу и прижать двумя прочными хомутами.... с другой стороны елка с переходом на резьбу.
zenavisoky написал : сварка б помогла,
Нержу варить - плохая идея....
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.04.2014 в 00:17:02
все,проблему порешал,разломал все и сделал частично полдюймовую и частично металлопластик на 16
Agnostiq
Agnostiq
21.04.2014 в 20:13:54
zenavisoky написал : разломал все
До основания?:)
zenavisoky написал : металлопластик
резьбозажимной? В стену прятать будете?
