20.04.2014 в 08:23:26
Vladimir_Vas написал : Это не песок. Это - т.н. отсев. У него химический состав совсем другой.
У нас отсевом зовут мелкий камень 3-8мм. Из него еще у нас делают блоки каменные (шлакоблок).
Vladimir_Vas написал : Вместо песка применяться может. В бетонах, кладочных растворах (хуже).
Насколько хуже? Чем чревато применение такого песка? Я уже почти точно решил заказывать такой, но вот теперь опять сомнения.
20.04.2014 в 08:53:29
Sevastyan написал : Я уже почти точно решил заказывать такой, но вот теперь опять сомнения.
На подсыпку пойдёт. Для растворов и бетонов лучше использовать песок с минимальным содержанием пылевидных и глинистых частиц, то есть речной.
20.04.2014 в 09:38:46
Если это действительно песок (уже в бытовом понимании, мелкой фракции достаточно, кулички лепить получается), то никаких проблем. Могут быть нюансы с породой, скорее всего это доломит, но без цели получить определенные свойства бетона на это можно положить. Если у этого песка высокое содержание частиц 2,5-5 мм, то в кладочной смеси его лучше не использовать - непластичная выйдет. А для бетона как раз.
20.04.2014 в 11:03:01
Sevastyan написал : Вместо песка применяться может. В бетонах, кладочных растворах (хуже).
Ну неуж трудно догадаться... в отсеве - Вы же сами пишете - мелкие камешки до 8 мм. В кладочном растворе они мешают разравнивать раствор и выдерживать толщину швов. А для бетона это неважно.
20.04.2014 в 12:14:57
Vladimir_Vas написал : Делали фирма "Степ" у меня стяжку полусухую с пневмоподачей. Ребят предупредил заранее - песку на доме навалом. Тем не менее, привозят машину песка речного
подробнее не расскажете про разницу?у нас речной песок с достаточно большим содержанием ила и мелкого пылевидного зерна.карьерный--не моют,и там глины дофигища.а вот с волги баржами привозили--прелесть
20.04.2014 в 18:50:08
аптекарь написал : подробнее не расскажете про разницу?
Да уже рассказал. Если насыпать сухой песок конусами с одинаковым по размерам основанием, то карьерный конус будет всегда выше речного. По той же причине с речным раствор более подвижен - его легче стягивать.
21.04.2014 в 05:02:31
вот из пустого в порожнее..Сказано ведь,что у каждого песка своя задача--а если не соответствует,то меняются параметры добавлением цемента...Вот ведь есть местности ,где выбора нет --так всё делают одним и темже???:)
18.07.2014 в 14:20:13
вопрос собираюсь класть шлакоблок, у меня есть ПГС могу ли я просеить его через пацерную сетку, не крупно ли будет для кладки
