ильдар2008
ильдар2008
Уфа
18.04.2014 в 17:21:12
Почитал темы решил вывести в отдельную темуСтояк ГВ и ХВ.Оцинковка 1 1'4 Нужны изменения.Чем лучше соединить сварка или резьба.Недостатки сварки "выпаривание " цинка.Недостаток резьбы- уменьшение слоя металла в месте нарезки.Прочитал что пакуется только льном на сурике с натур основой. Что лучше и особенности каждого метода.
master.msk
master.msk
18.04.2014 в 17:47:05
ильдар2008 написал : Что лучше
Очередная холиварная тема? Лучше/надежнее озвучить задачу, может быть найдутся желающие подсказать каким образом ее решить
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
18.04.2014 в 17:53:26
Знать бы ,что такое холиварная.Надо переделать стояк ГВ4 эт 9 дома .Холодная вода заканчивается на моем этаже и низкое давление, давление не мерял ,сужу по напору.Отвод на квартиру ,считаю,лучше сделать на тройнике т.к. внутренний диаметр больше.Из за этого хочу до коллектора сделать 3/4 холодная вода.Но сварка кажется надежней
master.msk
master.msk
18.04.2014 в 18:04:29
ильдар2008 написал : Знать бы ,что такое холиварная
обсуждение в отрыве от конкретной задачи, без учета возможностей и потребностей. Аргументы" будут из неподтвержденного личного опыта и возможностей.
sanya1965
sanya1965
18.04.2014 в 18:07:12
ну сварка на оцинкованных стояках будет при любом раскладе, т.к. отводы все равно делать надо. а в остальном СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" в помощь
цитата: "Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием… Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы). При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75."
HoroshiySant
HoroshiySant
18.04.2014 в 18:17:39
Цинк это не совсем защитное покрытие ,как к примеру никель или хром . Цинк работает примерно как анод в водонагревателях , то есть грубо говоря оттягивает на себя процесс гниения чем собственно и продляет срок службы стали . В связи с этим не особо страшно что какая то часть им не покрыта , хим. реакции все равно где идти сантиметром ближе или дальше . А что касается резьбы то во первых при ее нарезании вы срежете и цинк то есть и утоньшение на лицо и отсутствие покрытия . Так что сварка по идее лучше будет хотя резьбовые соединения как правило стоят дольше срока службы трубы.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
18.04.2014 в 18:35:57
sanya1965 написал : отводы все равно делать надо.
Тройником на резьбе отвод получается лучше,правильный большой внутренний диаметр.
sanya1965
sanya1965
18.04.2014 в 18:55:24
ильдар2008 написал : Тройником на резьбе отвод получается лучше,правильный большой внутренний диаметр.
я это видел в прошлой жизни, до изобретения мобильной сварки. большой внутренний диаметр может быть достигнут приваркой отвода от 3\4" и более. посчитайте количество резьб при таком способе по всему стояку, и прикиньте риск, когда ресурсники вдуют повышенное давление. от него страдают стояки, как мы знаем. и всегда -по местам соединений. в дополнение хотите прикрыть уязвимое место -делайте по правилам\снипам. есть желание рисковать -хоть из картона экспериментируйте.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
18.04.2014 в 18:59:51
sanya1965 написал : делайте по правилам\снипам.
получается только сварка
sanya1965 написал : СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" в помощь
sanya1965
sanya1965
18.04.2014 в 19:03:34
ильдар2008 написал : получается только сварка
при обычной протяжке -да. однако типовая схема 17-этажек собирается на резьбе по утвержденному проекту, но с применением компенсаторов гидроударов. сможете такой проект сварганить и утвердить -будет Вам свобода рук.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
18.04.2014 в 19:18:15
sanya1965 написал : сможете такой проект сварганить и утвердить -будет Вам свобода рук.
Ушел утверждать
