Бамбр
Бамбр
21.10.2014 в 14:49:33
master.msk, а коллекторы tece совместимы с трубой rehau? переходники с коллектора на трубу тоже tece надо использовать в такой случае или можно rehau?
master.msk
master.msk
21.10.2014 в 15:01:52
Бамбр, не совсем Коллекторы евроконус 3/4, для родных фитингов пресс/ накидная гайка
Рехау можно через вставки овентроповские сделать евроконусы плоскими или фитинги рехау есть вроде бы для присоединения труба /евроконус, но они под ключ, т.е обычные компрессионные, как для металлопластика если не ошибаюсь. У Теце точно есть и пресс и под ключ
vanyas
vanyas
Владивосток
21.10.2014 в 15:05:27
so1aris написал : Так редуктор 3/4 и есть (все что после счетчиков 3/4). Ясно, спасибо
Не знаю как фаре, а на vt.085 на 3/4 у меня максимум на 0.5 падает, может прочистить редуктор надо?
ForwardLook
ForwardLook
21.10.2014 в 15:10:48
so1aris написал : А почему после редукторов давление падает (это как бы понятно), а до редукторов - нет? Это я к тому, что если отводы увеличить до 3/4 - это как-то изменит ситуацию в лучшую сторону или нет?
А у вас проблема-то какая собственно ? Просто смущают показания приборов ? Или не хватает напора, к примеру, временами при открытых несколько точках водоразбора ?
so1aris
so1aris
21.10.2014 в 15:11:19
vanyas написал : Не знаю как фаре, а на vt.085 на 3/4 у меня максимум на 0.5 падает, может прочистить редуктор надо?
Да все вроде новое еще
so1aris
so1aris
21.10.2014 в 15:15:29
ForwardLook написал : А у вас проблема-то какая собственно ? Просто смущают показания приборов ? Или не хватает напора, к примеру, временами при открытых несколько точках водоразбора ?
Да проблема во взаимовлиянии, да даже и не особо оно проблема (в ванной термостат стоит), но как-то нехорошо это. Но спросил именно из-за показаний приборов - непонятны они мне :)
ForwardLook
ForwardLook
21.10.2014 в 17:13:15
Вот интересно ... является в вашей системе узким местом редуктор FAR 3/4 ?
so1aris написал : далее разводка по квартире 1/2.
Что за труба ?
so1aris написал : Не знаю как фаре, а на vt.085 на 3/4 у меня максимум на 0.5 падает, может прочистить редуктор надо? Да все вроде новое еще
А из американок счетчика обратные клапаны выкинули (ну если они там были) ?
so1aris
so1aris
21.10.2014 в 17:14:57
Думаю вряд ли, ибо отдельных ок нет, а без них, насколько помню, счетчики не пломбируют.
master.msk
master.msk
21.10.2014 в 22:19:58
so1aris написал : без них, насколько помню, счетчики не пломбируют
почему не пломбируют? уже года 1.5 ставлю счетчики исключительно без обратных клапанов, нет никаких - ни внутри ни снаружи и везде пломбируют без проблем. Как и местные из обсл компаний, так и сторонние с лицензиями на это дело. Что действительно могут не опломбировать, так это счетчики в квартиру ду 3/4, даже если поставить по обратнику с каждой стороны
Slonobas
Slonobas
Тверь
21.10.2014 в 22:32:11
Насколько я помню, пломбируют первое разъемное соединение грязевика и счетчика. А дальше - делай чего хочешь.
so1aris
so1aris
22.10.2014 в 11:33:24
master.msk написал : почему не пломбируют?
Так вроде есть некий СП 30.13330.2012, по которому ок надлежит ставить? В любом случае, как бы то ни было, ок в счетчике скорее всего есть.
