ForwardLook, редуктор советуете 3/4 поставить? Еще скажите, что такое HP-BP? Что за маркировки такие?
21.04.2014 в 18:42:00
21.04.2014 в 19:02:13
dcshoe написал : редуктор советуете 3/4 поставить?
За 3/4 совсем небольшая доплата - графики производительности посмотрите и все станет понятно. Переход на 2/3 можно сразу после счетчика, некоторые маньяки и счетчик на 3/4 ставят.
Чтобы понять целесообразность (надо / не надо 3/4) надо исследовать вашу систему по узким местам, производительности и т.д.
dcshoe написал : Еще скажите, что такое HP-BP?
все просто - Наружная Резьба - Внутренняя Резьба :a
21.04.2014 в 19:15:18
dcshoe написал : Пытался узнать у местного санты давление в стояках нашего дома, он не в курсе сколько, говорит манометров нет. Но недавно была авария у нас в квартире, лопнул кран подачи воды на стиралку, ночью.....поэтому ставим редуктор....только вот осталось выбрать какой???
Редуктор может не спасти. Во первых он не перекроет воду, если что-то лопнуло. Тут нужен сторож протечек, и соленоидные клапаны на вводе. Во-вторых, если есть обратные клапана на ХВ и еще и редуктор, то давление на сети ХВ само подымается, когда вода заходит +5...10, а когда через час два нагревается до +22...25, то ей деваться некуда, давление подымается, вот и рвется, где тонко. Просто не у всех есть манометры, да и в основном не ведают...Выручает гаситель гидро ударов, или подрывной клапан, что еще лучше (ИМХО). Но сперва нужно знать давления.
21.04.2014 в 19:19:06
ForwardLook написал : За 3/4 совсем небольшая доплата - графики производительности посмотрите и все станет понятно. Переход на 2/3 можно сразу после счетчика, некоторые маньяки и счетчик на 3/4 ставят.
Вопрос в принципе не в деньгах. Больше интересует эффективность, целесообразность и надежность всего, что планируется сделать. Есть ли смысл ссделать небольшой участок 3/4, а аотом опять уйти на 1/2? Будет ли заметен эффект? И главное, не прослабнет ли от таких "городков" система?!!
С расшифровкой, действительно всего то)))
21.04.2014 в 19:26:02
пяпа написал : Редуктор может не спасти. Во первых он не перекроет воду, если что-то лопнуло. Тут нужен сторож протечек, и соленоидные клапаны на вводе. Во-вторых, если есть обратные клапана на ХВ и еще и редуктор, то давление на сети ХВ само подымается, когда вода заходит +5...10, а когда через час два нагревается до +22...25, то ей деваться некуда, давление подымается, вот и рвется, где тонко. Просто не у всех есть манометры, да и в основном не ведают...Выручает гаситель гидро ударов, или подрывной клапан, что еще лучше (ИМХО). Но сперва нужно знать давления.
Что такое подрывные клапана? Это то, что ставим на бойлер, тот же принцип?
21.04.2014 в 19:26:59
dcshoe написал : Вопрос в принципе не в деньгах. Больше интересует эффективность, целесообразность и надежность всего, что планируется сделать. Есть ли смысл ссделать небольшой участок 3/4, а аотом опять уйти на 1/2? Будет ли заметен эффект? И главное, не прослабнет ли от таких "городков" система?!!
Вы давление какое узнали в ХВ, в ГВ, днем, ночью?? Может у вас 4Бар, тогда РД зло, может у вас 7-8 атм, тогда они крайне необходимы и можно обойтист 1\2". Сколько воды хотя бы выдают полностью открытые краны в душе на лейку и излив? Есть 20л\мин на ГВ и 25л\мин на ХВ?
21.04.2014 в 19:30:13
пяпа написал : Вы давление какое узнали в ХВ, в ГВ, днем, ночью?? Может у вас 4Бар, тогда РД зло, может у вас 7-8 атм, тогда они крайне необходимы и можно обойтист 1\2". Сколько воды хотя бы выдают полностью открытые краны в душе на лейку и излив? Есть 20л\мин на ГВ и 25л\мин на ХВ?
Фиг знает, не мерил и манометров нигде нет. Обычное давление, без особых отклонений вроде бы.....
21.04.2014 в 19:32:55
пяпа написал : Во-вторых, если есть обратные клапана на ХВ и еще и редуктор, то давление на сети ХВ само подымается, когда вода заходит +5...10, а когда через час два нагревается до +22...25, то ей деваться некуда, давление подымается, вот и рвется, где тонко.
Сильно давление не растёт: обычно выше 8атм (слежу по манометрам) из-за нагрева воды не поднимается, даже если на входе 5атм. А вот мест "где тонко" в системе не должно быть по определению: никаких пластиковых колб для фильтров, гибких подводок к смесителям и бачку унитаза, трубы д.б.- металл или REHAU, никаких непонятных no name краников на СМ: видел, когда этот абсолютно ненужный девайс СМ просто обломала натянувшимся шлангом при отжиме. Основная задача же редукторов - не столько защищать внутреннюю разводку, сколько выровнять и стабилизировать давления ХВС и ГВС.
21.04.2014 в 19:37:51
Сейчас эксперементировал, 2х литровую банку холодной водой набрал за 7 секунд, горячей за 9! :)
21.04.2014 в 19:43:42
Prok12 написал : никаких пластиковых колб для фильтров, гибких подводок к смесителям и бачку унитаза
Пластиковые колбы для фильтров, это Вы про фильтры тонкой очистки? И как подводить жесткую трубу впритык к унитазу или СМ?!
21.04.2014 в 20:05:20
dcshoe написал : И как подводить жесткую трубу впритык к унитазу или СМ?!
К унитазу - вариантов масса. От медных трубок 10мм, до гофро-нержи. Читаем отдельную ветку: или Я подключал к сравнительно недорогому Laufen PRO медью 10мм на пайке: вход в бачок уже был снабжён штатным "зажимом" под диаметр 10мм: ничего изобретать не пришлось. Вот тут чуток видно: и тут виден кусочек трубочки (загрунтована спец.грунтовкой для меди Hammerite и покрашена белым):
dcshoe написал : Пластиковые колбы для фильтров, это Вы про фильтры тонкой очистки?
Про них. Лучше - металл.
