VitalyK
VitalyK
23.04.2014 в 18:46:06
Поделюсь своим подобным опытом. Была очень похожая ситуация - стяжка на кухне от советского застройщика :) вся в трещинах и очень непрочная (легко ковырялась шпателем), но относительно ровно уложенная (перепады до 1 см). Небольшие подвижные куски вынул и замазал плиточным клеем, потом насверлил по трещинам отверстий 12 мм на всю глубину стяжки и залил их жидким стеклом (ушло литров 5), на следующий день замазал отверстия и трещины плиточным клеем с добавлением того же жидкого стекла (застывает очень быстро, так что нужно мешать небольшими порциями), потом пропитал поверхность жидкостью для укрепления стяжек Mapei Prosfas (средство достаточно дорогое, но я договорился купить на разлив нужное мне количество), после этого залил нивелиром. На все про все, дня 4 не особо грязной работы, лежит третий год - все ОК.
23.04.2014 в 19:47:36
VitalyK написал : потом пропитал поверхность жидкостью для укрепления стяжек Mapei Prosfas (средство достаточно дорогое,
А случаем, это не то же самое жидкое стекло в красивой таре? (укрепляющий состав на силикатной основе...)
VitalyK
VitalyK
23.04.2014 в 22:52:38
BV написал : А случаем, это не то же самое жидкое стекло в красивой таре? (укрепляющий состав на силикатной основе...)
Не знаю. Химический состав производитель не указывает. Но по внешнему виду все-таки разные составы. Во-первых мапеевская пропитка очень жидкая, как вода. Во вторых - не засыхает кляксой на поверхности, а впитывается и стяжка остается пористой. Ну и по субъективным ощущениям действительно укрепила мою старую стяжку (ковырял отверткой и шпателем до и после - разница была очевидна).
23.04.2014 в 22:54:48
VitalyK написал : Но по внешнему виду все-таки разные составы. Во-первых мапеевская пропитка очень жидкая, как вода. Во вторых - не засыхает кляксой на поверхности, а впитывается и стяжка остается пористой.
Может .... разведенное водой жидкое стекло? :)
VitalyK
VitalyK
23.04.2014 в 23:08:40
BV написал : Может .... разведенное водой жидкое стекло? :)
Может :) Можно при случае провести эксперимент - развести жидкое стекло водой и пропитать рыхлую стяжку, а потом посмотреть или впиталось, или получилась гладкая поверхность. Ну и ковырнуть потом, конечно :)
24.04.2014 в 09:28:17
VitalyK, Читал где-то про иньекционные укрепляющие силикатные составы - понравились..... Вспомнить бы...
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
24.04.2014 в 10:19:39
по электрике мастер services с этого форума, жду когда освободится.
пяпа
пяпа
26.04.2014 в 01:17:54
The_JOhn написал : бухтит - это простукивание тыльной стороной отвертки дает гулкий звук
Это звенит, бухтит, это когда трещит под ногами:)
The_JOhn написал : Вроде и не сильный прогиб, если под линолеум, сильно думаю, стоит ли вообще заморачиваться или так оставить?
Вы эт самое...походите мелкими шажками вдоль и поперек, если как бы перепадов по высоте не осюсаете (не сильно вслушивайтесь), то и фигбысним под линолеум-то, разве что сильно критичные места перебрать:) Все ИМХО.
