The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 13:48:30
в сухом остатке. пылесос, 2-3 раза грунтовка, маяки и наливайка, так?
22.04.2014 в 13:48:58
The_JOhn написал : рыхлая - это значит я плоской отверткой доковырялся до бетона без особых усилий.
толщина стяжки? Что под ней - голый бетон, или?
The_JOhn написал : трещины есть
раскрыв мм? При наступании рядом края шевелятся?
The_JOhn написал : там скорее не бугры, а сама стяжка волнами и с уклоном.
Высота волн, перепад уклона? Карта промера полов по лазеру? Какой слой можно-нужно залить до чистого пола?
gans gr написал : фиксация Арлок 39 (49) 150 гр на метр.
541?
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 13:51:38
толщина стяжки 2-3 см ширина трещин визуально 0,5мм, рядом не наступал высота волн - волны плавные, видать как налили, перепад до 1см вся инфа по результатам визуального осмотра и прикладки 2м правила. лазерных промеров не делал, нет у меня таких приборов, только правило.
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 13:56:05
The_JOhn написал : в сухом остатке. пылесос, 2-3 раза грунтовка, маяки и наливайка, так?
не совсем, трещины! присоединяюсь к вопросу BV. и в зависимости от выбранной наливайки, маяки можно не устанавливать, или делать их шнуркой.
BV, с 541 сложно с тарой, она в 10 л, а для кухни это перебор, и еще она как у всех и в первую очередь под ковровую плитку, а Арлок есть и в маленькой упаковке, и по консистенции он более вязкий, он менее впитывается в основание. а так у нас фиксаций как фантиков :D, 541 (как у всех производителей), 542, 545, Арлок 39/49
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 13:59:03
вечером попробую угол отгнуть, да понаступать на эти трещины, а чем их заделывать? я думал грунтовки в несколько слоев будет достаточно
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 14:00:58
The_JOhn написал : вечером попробую угол отгнуть, да понаступать на эти трещины, а чем их заделывать? я думал грунтовки в несколько слоев будет достаточно
тогда и фото сделайте. нет не достаточно, если она не подвижная то и фиг с ней, а если двигается то и наливайка даст трещину.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 14:04:05
ок, попробую
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 14:07:27
хотя в принципе итак могу сказать, что бухтит как раз таки в области трещин, так что думаю, что и подвижки небольшие точно есть
ma-masha
ma-masha
22.04.2014 в 15:13:31
The_JOhn написал : да вот тоже думаю про наливайку, но подозреваю, что попросту не успею и вместо 2см стяжки с волнами получу 3-4 см
ПригласИте мастера
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 15:17:42
ma-masha С удовольствием, Вы вот, например, ко мне поедете? в г.Железнодорожный на выравнивание этой стяжки на площади 11.6 кв.м ? И если поедете, то какая сумма за работу бы заинтересовала?
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 15:25:20
Мастерам с форума такие маленькие объемы не больно-то интересны, а местного мастера я уже одного на наливной пол нанимал, он мне и соседей снизу затопил (хорошо вменяемые люди) и наливайку жидко развел, ну и чтобы еще не скучно было положил ее с теми же буграми, которые выпрямить собирался.
