conguentno
conguentno
22.04.2014 в 16:29:01
Вот это я понимаю -ПРОФИ :D
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 21:51:31
Обфоткал то, что смог - это где-то половина кухни. По масштабам бедствия
  • бухтит в одном месте, там где трещина (см.фото), при нажатии если и проседает, то не сильно
  • по форме стяжка напоминает корыто с проседанием в центре комнаты
  • по рыхлости - просто непрочная и легко расковыривающаяся Общий вид трещины в стяжке проседание на 2м правиле косячный угол проседание с линейкой еще проседание
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 21:53:27
Вроде и не сильный прогиб, если под линолеум, сильно думаю, стоит ли вообще заморачиваться или так оставить?
Труженик
Труженик
22.04.2014 в 23:16:00
The_JOhn написал : И опять неровная стяжка от застройщика
  • Я бы сказал не опять, а снова :)
gans gr
gans gr
23.04.2014 в 09:45:32
The_JOhn написал : Вроде и не сильный прогиб, если под линолеум, сильно думаю, стоит ли вообще заморачиваться или так оставить?
вы себя уговариваете или нас :)?
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
23.04.2014 в 11:31:45
себя - уже почти уговорил :) Тем более, что вменяемый ответ, как все это выровнять получил. Так что всем спасибо.
gans gr
gans gr
23.04.2014 в 11:52:11
15 кг смеси на 1 метр. валик игольчатый емкость литров на 30 (есть большие черные тазы пластиковые) венчик на дрель лить сразу слоем 1 см, т.е. один замес выливаете, сразу замешиваете второй и льете сверху первого, только потом прокатывать. валик игольчатый надо искать сразу с иглой более 1 см (обычно это 13-15 мм), или купить щетку для подметания с жесткой щетиной. это: глаза боятся а руки делают. можно конечно обойтись и маяками и правилом, но по мне это больше времени займет, чем заливать. вопрос в том, чем будете выравнивать.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
23.04.2014 в 11:55:08
еще раз спасибо, окончательное решение выпрямлять или нет буду принимать, когда сниму линолеум полностью, т.е. перед электриком.
gans gr
gans gr
23.04.2014 в 12:01:42
The_JOhn написал : еще раз спасибо, окончательное решение выпрямлять или нет буду принимать, когда сниму линолеум полностью, т.е. перед электриком.
проводка в стенах или полу? а то может сначала проводка, что бы потом не подмазывать ничего.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
23.04.2014 в 14:14:06
проводка от застройщика в стенах, хочу, чтобы мастер перенес и размножил существующие розетки.
23.04.2014 в 17:14:03
The_JOhn написал : хочу, чтобы мастер перенес и размножил существующие розетки.
Пишите в электрике - посмотрим на мастера... :)
