The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 09:54:40
Имею на кухне стяжку от застройщика.
  • волны до 1см
  • местами бухтит
  • рыхлая, свободно расковыривается отверткой
Вопрос: как с минимальными потерями сделать ровный пол, не на отлично, а хотя бы на 4-
Сразу оговорюсь, правильный метод со
  • сбить стяжку
  • положить новую, хорошую знаю, но заниматься этим категорически не хочу, наелся этим еще на прошлой квартире Поэтому готов частично поступиться качеством
Ну и до кучи - квартира жилая, маленький ребенок, переехать куда-нибудь - некуда
Спасибо.
ma-masha
ma-masha
22.04.2014 в 11:37:03
Какое предполагается финишное покрытие? Можно налить наливной пол по натертым маякам. Там, где сильно бухтит и отваливается-расковырять до перекрытия, достать сильно бухтящие-отваливающиеся куски. А если плитку-так может и так можно положить, местами залатав саму стяжку. Естественно-предварительно хорошенечко прогрунтовать. И не просто"лить", а щеткой притирать раствор к стяжке. Возможно частично поверх армировать сеткой или отдельными железками-прутиками-пластинами. С крепежом в стяжку... Но это так-общие советы....
22.04.2014 в 11:40:23
The_JOhn, Мало данных, нет фото, очередная угадайка?
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 12:41:22
The_JOhn, присоединюсь к BV. рыхлая значит не достаточная прочность, заливать или плитку только после того как укрепите грунтовкой. бухтит, как? в каких местах, есть на бухтяжем месте трещины как выглядит поверхность ? самое то, это фото, поверхности, мест где бухтит. и помимо прочего, если слабая поверхность, то возможно срубить, стесать, сошлифовать самые выступающие бугры, и возможно наливайки понадобится уже меньше.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 12:50:24
финишное покрытие - линолеум рыхлая - это значит я плоской отверткой доковырялся до бетона без особых усилий. бухтит - это простукивание тыльной стороной отвертки дает гулкий звук трещины есть там скорее не бугры, а сама стяжка волнами и с уклоном. фоток нет, т.к. просто вчера вынес половину кухни, отогнул старый дырявый линолеум, поприкладывал правило, испортил настроение, закрыл все и вернул мебель, кушать-то надо где-то за угадайку - извинения, не профессионал, думал данных достаточно.
просто хочется с минимумом усилий получить относительно ровную поверхность за небольшой срок, т.к. живу я там же с семьей :(
ma-masha
ma-masha
22.04.2014 в 12:56:44
Прогрунтуйте и залейте по маякам минимум 1 см. Притирая. Хорошей смесью. И будет нормально.
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 13:03:59
если просто бустит это одно (пустота под стяжкой нет связи с плитой), если нет трещин, то можно забить. если трещины не шевелятся, то можно не особо и напрягаться. если на поверхности стяжки нет "молочка" то пылесос и грунтовать, если есть что то похожее на мел, шлифовать (хотя бы щеткой металл, пылеосо и грунтовка (правильнее сказать пропитать) ГП, волны если не шлифовать, тогда чуть больше наливайки. под линолеум однозначно выравнивать или жить и так. нормальная наливайка позволит через три дня приклеить покрытие (я бы использовал фиксацию) по своим материалам так грунтовка 050 (грунтовать в три слоя с разной степенью разведения водой 1:9, 1:7, 1:5) тара 1 л и 10 , расход 60-80 гр концентрата на 1 метр. наливайка 976, расход 1,5 кг на 1 мм на 1 мм толщины фиксация Арлок 39 (49) 150 гр на метр. трещины перед заливкой (не шевелящиеся замазать тойже наливайкой) если трещины подвижные, то расшить и ремонтировать например 816. материалы Форбо.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 13:29:31
да вот тоже думаю про наливайку, но подозреваю, что попросту не успею и вместо 2см стяжки с волнами получу 3-4 см
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 13:31:34
подготовьтесь, вооружитесь знаниями и будет вам счастье. в теме про наливайки вроде много чего мусолили
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
22.04.2014 в 13:33:08
поверхность похожа на бетон присыпанный мелким песком
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 13:44:35
это похоже на ЦПС, пылесос и грунтовка
