konilf
konilf
Челябинск
23.04.2014 в 13:39:09
Добрый день! Нужен совет по монтажу полотенцесушителя. Полотенцесушитель выбран, вопрос в том как его прикрепить к магистральной трубе. Варианты: сгоном или американками. Что лучше? Для меня было бы лучше сделать сгоном, так как он в этом случае будет закрыт плиткой, однако рекомендуют делать американкой так как качество нунешних полотенцесушителей оставляет вопросы, а в случае если он потечет его можно быстро заменить на новый. УК поставить краны не разрешает.
Mazayac
Mazayac
23.04.2014 в 15:32:39
konilf написал : УК поставить краны не разрешает.
какая прелесть. А обоснование этой придури в письменном виде они предоставляют?
ser000
ser000
23.04.2014 в 15:49:47
Mazayac написал : А обоснование этой придури в письменном виде они предоставляют?
Как вариант, что при наличии кран будут ГВС сливать мимо счётчика. Другой вариант это запрет потребителю отключать обогревающие приборы в МКД из пост.354, пункт 35.
konilf написал : сгоном или американками. Что лучше?
Оба соединения разборные, если правильно понял описание. Второе имеет плоское уплотнение и прокладку, что с большей вероятностью может подтекать. Но при отсутствии кранов не подлежит замене ни одно, ни другое соединение без отключения стояков.
Этот запрет чем нибудь обоснован? Ну поставьте краны тем же способом как ставили заглушки (мимо кассы). Или поставьте краны которые на таковые не похожий: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200368&p=4260461&viewfull=1#post4260461
Mazayac
Mazayac
23.04.2014 в 17:01:02
ser000 написал : Второе имеет плоское уплотнение и прокладку, что с большей вероятностью может подтекать.
Большинство американок- конусные, уплотнение кольцом. А приличные фирменные и с плоскими прокладками не текут (собственно "нефирменных" плоских как-то и не встречал, мы же не про ППР-недо-американки речь ведём). Так что претензии к "американке" как способу соединения вообще неуместны.
23.04.2014 в 19:56:25
Больные на голову? :)
Slonobas
Slonobas
Тверь
23.04.2014 в 20:00:50
А напишите заявку в УК на установку кранов в письменной форме в двух экземплярах. На одном пусть напишут типа "Принято тем то тогда то" и отдадут Вам (чтоб потом не было "не видели - потеряли") На рассмотрение 3 или 10 дней (уже не помню). Посмотрим тогда, что напишут. Если откажут в установке, то смотреть надо причину отказа... А дальше видно будет.
