vvladq
vvladq
Егорьевск
04.05.2014 в 19:43:57
VIVA написал : vvladq, значит остановимся на приведённых двух схемах? Завтра будет время отправить заказное, бумажное, письмо...
не знаю... есть-ли смысл..............
VIVA
VIVA
04.05.2014 в 19:46:24
vvladq написал : смысл
смысл получить официальную точку зрения по этому вопросу. Да и, за спрос денех не берутъ =)
vvladq
vvladq
Егорьевск
04.05.2014 в 19:51:09
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
СУП это ОЧЕНЬ важно!!!!
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
многие почему-то неправильно понимают смысл ДСУП... когда и как он имеет право быть реализован (к вопросу заземления на арматуры и прочие ериси)
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
vvladq
vvladq
Егорьевск
04.05.2014 в 19:54:50
VIVA написал : смысл получить официальную точку зрения по этому вопросу
смысл, если разрешить частное определение по этому вопросу, то имхо придётся пол ПУЭ переписывать, указывая отдельно случай с однофазным вводом... будет потерян принцип универсальности, но зато более приближенный к реалиям документ получиться, имхо
вдумчиво читая ПУЭ становиться ясно, как сложно увязать многие статьи между собой..... иногда получается вплоть до прямого противоречия, если читать как есть, не вдумываясь, что хотели этим сказать...
VIVA
VIVA
04.05.2014 в 20:06:54
vvladq написал : смысл, если разрешить частное определение по этому вопросу
Не не не. Ничего переписывать и не просим. Вопрос же в разъяснении корректности восприятия того что уже написано. И всё)
vvladq
vvladq
Егорьевск
05.05.2014 в 03:02:35
VIVA написал : Не не не. Ничего переписывать и не просим. Вопрос же в разъяснении корректности восприятия того что уже написано. И всё)
придётся нормировать растекание повторного заземления точки разделения PEN частных электроустановок, либо вменить это владельцам ВЛ.... на сегодня как это уже верно заметил DED@ПВО явным образом в ПУЭ не прописано... "не нормируется"..... то есть появляется доп условие - сопротивление растеканию заземлителя ГЗШ должно быть не более....
в данный момент рвать PEN в ПУЭ не хотят из-за того, что как реализованы повторные заземления электросетями поставщика, или иными владельцами ВЛ не говоря уже о частных застройщиках - никто не знает, поэтому настаивают на прямой связи по проводнику с заземлённой нейтралью трансформатора..... исходя из того, что это решение в целом более безопасное, но напрочь забывают о реалиях сетей ВЛ (скрутки в нуле, большинство ВЛ исполнены не СИПом,ошибки обслуживающего персонала (на прямую в ПУЭ понятным языком про это не сказано, прислали только вам комментарии))....
зато разработчики ПУЭ рекомендуют "костыль" в виде РН, вместо того, чтоб обязать привести все ВЛ в должный вид.... отлично понимают реалии, спасение утопающих как говориться....
VIVA
VIVA
05.05.2014 в 03:28:39
vvladq написал : либо вменить это владельцам ВЛ
Про повторные заземления ВЛ есть совершенно чёткие требования, не более 30 Ом каждое и не более 10 Ом в совокупности. при 380 3ф/220 1ф
vvladq написал : придётся нормировать растекание повторного заземления точки разделения PEN частных электроустановок
явно не прописано, но косвенно можно принять, что повторное заземление попадает под требования к ВЛ, т.к. только на однофазном ответвлении к потребителю м.б. PEN проводник и двупроводная цепь. Повторное заземление подключается в точке разделения PEN. Соответственно, по правилам можно принять, что требование к повторному ЗУ есть.
Или бред?
vvladq
vvladq
Егорьевск
05.05.2014 в 03:31:02
продолжаем цитировать
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
понятно, что речь не может идти к примеру об арматуре в "хрущёвках" к примеру, в некоторых домах она попросту сгнила.... речь, имхо идёт о всяческих цельных металлоконструкциях - фермах, балках и тд... но это лично мне так понятно, что скажут на это специалисты я не знаю... что они имели ввиду???
1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку. Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
Двойная изоляция надёжней защитного заземления? мб опасаются вноса с заземления???? что именно послужило причиной создания данного пункта? таким инструментом можно "ковырять фазу" и заземление просто приведёт к козе ???
====================================== Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью ======================================
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. //Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть //выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не //должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.блуждающие токи, коррозия Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ? > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·? раз, но не более десятикратного.
таки нормируется-же... и общее и отдельных.... но только на опорах ВЛ, почему не нормируется в точке разделения PEN?
Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; замечательно, как быть с постоянной составляющей от всяких импульсных БП?? арматуре не поплохеет???
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; тот-же вопрос - не сгниёт раньше срока? 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. очень замечательно, а ничего, что их только с одной стороны заземлять можно???
*имхо это древний лохматый пункт ПУЭ порождённый нехваткой в стране советов металла и лозунгом, что всё должно быть экономным.... действительно в масштабах страны получалась не хилая экономия и кто-то наверняка отхватил премии....
теперь внимание - два вопроса: не поплохеет-ли арматуре свай и тому подобного от этого, возможен-ли внос постоянной составляющей от метро, трамваев и что там ещё на постоянке работает??? почему-бы не исполнять отдельное заземление, надёжней-же... нет?*
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой Значит плохеет арматурке-то????, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. **Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов**вот.... пресловутая металлосвязь... кто её будет контролировать, есть-ли она, сопротивление до ГЗШ(есть-ли она сама?), а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
vvladq
vvladq
Егорьевск
05.05.2014 в 03:32:55
VIVA написал : по правилам можно принять, что требование к повторному ЗУ есть
в том-то и дело, что оно и вроде-бы есть и вроде-бы нет его :a
vvladq
vvladq
Егорьевск
05.05.2014 в 03:40:14
1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак .
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
vvladq
vvladq
Егорьевск
05.05.2014 в 03:46:24
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
1.7.129. В местах, где возможно повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым защитным проводником и металлической оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках), нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
1.7.130. Неизолированные РЕ-проводники должны быть защищены от коррозии. В местах пересечения РЕ-проводников с кабелями, трубопроводами, железнодорожными путями, в местах их ввода в здания и в других местах, где возможны механические повреждения РЕ-проводников, эти проводники должны быть защищены. В местах пересечения температурных и осадочных швов должна быть предусмотрена компенсация длины РЕ-проводников.
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
следовательно PEN меньшего сечения на вводе просто не имеет права существовать, сечение НЕОБХОДИМОЕ, но не достаточное условие считать проводник PEN
