vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 15:05:54
haramamburu написал : Ага... и в чем глубинный смысл запараллеливания 2х полюсов у 3х полюсника?
vvladq написал : тем самым вероятность потери контакта в цепи PEN уменьшается ровно в два раза, а ток в случае появления на PEN фазы при исправном заземлении будет достаточен расцепить и оба электромагнитных расцепителя....
а так-же уменьшается сопротивление в цепи PEN за счёт увлечения в 2а раза площади контактов...
тем, что PEN формально рвать нельзя и был приведён пример, могущий реализоваться с ненулевой вероятностью, что контакт на нём в АВ может отпотеть... в качестве АВ используется любимая АПэшка, http://keaz.ru/f/184/catalogue-ap50b-1.pdf до 75 кА до 7 =)))(одноразово, правда).... http://www.rele.ru/d/23e6c5b9e3e8d921a76304126dbe4143.pdf
гм... кэаз почему-то не указывает эту характеристику - одноразовая предельная коммутационная способность, и орёт, что всё что не их - жалкая подделка... между тем....
если есть необходимость, можно и помощнее что-то подобрать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2014 в 15:14:07
vvladq написал : до 75 кА
Обоснуйте.
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 15:25:45
ВТБ! написал : Обоснуйте.
Уже исправился товарищ, АП50 до 7.5кА и то модели на 50-63А. (там в PDF указано)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:25:57
vvladq написал : и наша схема в реале становиться такой
И вообще то наверное такая:
А щит примерно такой:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2014 в 15:32:54
Ну че тогда 3Р то взяли? Возьмите 4Р :D
vvladq написал : а так-же уменьшается сопротивление в цепи PEN за счёт увлечения в 2а раза площади контактов...
Ой не факт... особенно после прохождения рабочих долговременных токов
vvladq написал : а ток в случае появления на PEN фазы при исправном заземлении будет достаточен расцепить и оба электромагнитных расцепителя....
А вот это скорее всего с хрена с два! Посчитаем?
vvladq написал : с нетерпением жду разноса в пух и прах этой схемы Ростехнадзором
Тут и разносить нечего...
Я выше давал ссыль.. И вот картинка оттуда ... че мусолить одно и тоже ?
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 15:36:57
DED@ПВО написал : И вообще то наверное такая:
не совсем. Нет смысле городить ВУ и ВРУ, достаточно одного ВРУ(который обозначен ВУ), и ГРЩ там счётчик и остальное, которое расположено в доме. ВРУ размещать на улице, ГРЩ уже дома. (Если энергосбыт не против)
ОПС должны сразу к предохранителю подключены, а не к автомату Q1. Автомат Q1 лучше на селективный противопожарный УЗО заменить, ибо дублирование предохранителя идёт. А дальше в ГРЩ вводный автомат 2полюсный, далее счётчик и уже линия защиты, а потом линия распределения питания(автоматы на группы). Да и подключение шины PE просто к нулю, вроде не очень правильно? или нет?
Про расположение проводов в щите, ИМХО не правильно. Входные и выходные линии идут параллейно, ИМХО от ЭМИ занос импульса на выходящую линию. Расстояние должны быть не менее 30см (на память). Проще рейку опустить, зачем длинные провода до шины делать. И переделать подключение, как выше писал.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:43:46
Synopsis написал : не совсем. Нет смысле городить ВУ и ВРУ, достаточно одного ВРУ(который обозначен ВУ), и ГРЩ там счётчик и остальное, которое расположено в доме. ВРУ размещать на улице, ГРЩ уже дома. (Если энергосбыт не против)
За основу взята данная схема:
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 15:53:47
У меня ящик небольшой. Планирую вывод земли снизу ящика, вывод линии слева, ввод с изоляторов сверху.
Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 15:55:35
DED@ПВО написал : За основу взята данная схема:
ОПС-1 можно в топку)))) ИМХО есть ABB 2класса на 20кА 8\20мкс хотя бы, стоимость 1.5-1.7тыс руб за полюс!
Кстати вот что ещё заметил. Так как заземление TN-C-S, УЗИП между нулём и землёй не нужен! Ноль же на землянную шину ложится!!!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 15:56:19
Synopsis написал : У меня ящик небольшой.
Этот ящик тоже не большой - 400х440х160мм ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.05.2014 в 16:00:46
Synopsis написал : ИМХО есть ABB 2класса на 20кА 8\20мкс хотя бы, стоимость 1.5-1.7тыс руб за полюс!
Смотри рисунок щитка из поста №224 - ОПН УЗИП, там АВВ стоит, а между N и РЕ на случай перехода на ТТ ...
