Алексей3
Алексей3
26.04.2014 в 21:21:52
Здравствуйте. Ломаю кухню есть кое-какие вопросы. Подскажите если знаете:
  1. Надо ли счищать эту белую хрень(фото 1, фото2, фото3), видимо это гипс или другая шпаклёвка от 1970 года. На неё можно ротбант класть? Это я собрался стену кухни(мойка, плита) равнять под шкафы и плитку. Изначально была жёлтая(видимо) краска маслянная(фото 4).
  1. Хочу 3-4 плитки положить от мозаики, может стеклянные, может нет, ещё не знаю. Их можно клеить на жидкие гвозди? Знакомый сказал, что всю ванну сделал на жидкие гвозди. Говорит - нормально уже 4 года.
  2. Какую посоветуете брать затирку и клей для обычной плитки?
  3. Я так понял стандартные верхние шкафы есть 2х размеров 70-72 и 90-92см. Я хочу большие, но один закрывает вентиляцию. Что если повесить три больших, а один маленький, как будет выглядеть. Кто-нибудь видел? плохо? Может фото есть?
Спасибо.
26.04.2014 в 22:03:54
Алексей3,
  1. да. Попробовать смыть тряпкой, щеткой жесткой. Грунтовать.... но понять чем или ГГП, или БК?
  2. стеклянную мозаику клеят на специальный белый клей. Знакомый.... ну и что?
  3. хорошую, хороший - читайте форум и ваш бюджет.....
  4. рисовать эскиз в салоне бесплатно
Алексей3
Алексей3
27.04.2014 в 21:03:54
BV написал : Алексей3,
  1. А как понять-то?
  1. стеклянную мозаику клеят на специальный белый клей.
  1. Да это понятно, на не написано. Не охота покупать для 4 плиток этот клей. Жидкими гвоздями проще. Если они держат конечно.
  1. Знакомый.... ну и что?
4 года полёт нормальный. Может у кого есть более продолжительный опыт?
  1. хорошую, хороший - читайте форум и ваш бюджет.....
  1. если всё читать, когда делать? Назовите лучшие на Ваш взгляд.
  1. рисовать эскиз в салоне бесплатно
  1. Хотел фото поглядеть.
Спасибо за ответы.
ma-masha
ma-masha
27.04.2014 в 21:19:32
Алексей3 написал : Я хочу большие, но один закрывает вентиляцию.
Я у себя в аналогичной кухне в большом шкафу сверху вырезала часть крышки и часть задней стенки. А в вент. отверстие вставляла отвод под 90. И вытяжка была принудительная. Будете штукатурить-счищайте эту белую хрень по максимуму, потом грунтуйте хорошенько, и штукатурьте по сетке.
Алексей3
Алексей3
27.04.2014 в 21:37:00
Спасибо. Я тоже уже склоняюсь к вырезанию.
Алексей3
Алексей3
20.08.2014 в 17:31:59
Здравствуйте, снова.
Выравнил стену, более-менее, под фартук. Появились вопросы, подскажите кто знает:
  1. Плитка + клей, обычно сколько в мм составляют, по толщине от стены до поверхности плитки? (хочу опорную планку не убирать, а оставить и без проблем столешню придвинуть).
  2. Стену выравнивал ротбантом, качество поверхность на фото. Это мне надо под плитку, фартук. Вопрос, надо ли поверхность ещё финишной пройтись(у меня осталась ветонит ЛР). Как будет лучше адгезия? У меня вот какие мысли. Не делать финишной - Клей попадёт в неровности/шероховатости и будет как крючок. Делать финишной - неровности сгладятся, площадь сцепляемой поверхность увеличится и плитка будет держатся лучше. Какая думка правильная?
  3. Плитку буду класть на металлический профиль(нижний ряд), убирать не собираюсь, пусть будет опорой. а) Стена жел.бет. подготовил(на фото) насверлил дырок и сбил зубилом край. б) Стену, выравненную ротбантом, подготовлю как посоветуете в (п.2) В итоге, думаю, получится сцепление хорошее. Отсюда вопрос, когда-нибудь придётся и эту плитку менять, что бы попроще сбивать, но держалась нормально, какой клей выбрать? Хотел церезит см 11, не перебор? Сбивать не замучаешься?
Спасибо.
фото отделки стены , , , , , , ,
key484
key484
20.08.2014 в 19:01:07
Жесть :a
За мойкой тоже мозаика будет и область мойки как раз где ротбант, да?
Petro1234
Petro1234
20.08.2014 в 23:48:28
ma-masha написал : Я у себя в аналогичной кухне в большом шкафу сверху вырезала часть крышки и часть задней стенки. А в вент. отверстие вставляла отвод под 90. И вытяжка была принудительная. Будете штукатурить-счищайте эту белую хрень по максимуму, потом грунтуйте хорошенько, и штукатурьте по сетке.
ещё вариант:
  • вент-канал обычно вертикальный. Пробить дыру повыше, а эту заделать.
20.08.2014 в 23:58:02
Алексей3 написал : Клей попадёт в неровности/шероховатости и будет как крючок.
только так, перед плиточным клеем грунтовать ГГП. Ни в коем случае не проходить финишем.
Алексей3 написал :
Смотря какая плитка, размер. Не крупная 10...12мм.
valid7228
valid7228
21.08.2014 в 00:02:34
Нарисуйте карандашом на стене прям, где у вас будет плитка лежать, с "карманом" под вытяжку, остальную стену- отшпаклюйте финишной шпаклевкой, зашкурьте, загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, и покрасьте маленьким тонким валиком, масляной белой краской, типа АЛПА(она менее вонюча, можно аж 2 раза.. и все будет хорошо. А где плитка будет-не трогайте, лучше сцепление будет...а еще, высота фартука, примерно 86см от пола
Алексей3
Алексей3
21.08.2014 в 00:29:54
key484 написал : Жесть :a
Верно, за мойкой ротбант, за газ.плитой стена ж/б без ротбанта. А мозаика если и будет, то вместо 2-4 плиток всего. Плитка будет 20х30(пока так думаю). А что за жесть? что плохо? Спасибо.
