Алексей3
Алексей3
21.08.2014 в 00:31:35
Petro1234 написал : ещё вариант:
  • вент-канал обычно вертикальный. Пробить дыру повыше, а эту заделать.
Я так решил, ящик 700, а фасады 920
Алексей3
Алексей3
21.08.2014 в 00:36:18
BV написал : только так, перед плиточным клеем грунтовать ГГП. Ни в коем случае не проходить финишем.
Спасибо. Хорошо, что спросил, а то бы "финишнул"
BV написал : Смотря какая плитка, размер. Не крупная 10...12мм.
Думаю 20х30, меньше не хочу. Швы мыть упаришься. Хорошо бы 12мм, тогда в качестве напраляющей/опоры использую старую москитную сетку, профиль.
Алексей3
Алексей3
21.08.2014 в 00:41:32
valid7228 написал : Нарисуйте карандашом на стене прям, где у вас будет плитка лежать, с "карманом" под вытяжку, остальную стену- отшпаклюйте финишной шпаклевкой, зашкурьте, загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, и покрасьте маленьким тонким валиком, масляной белой краской, типа АЛПА(она менее вонюча, можно аж 2 раза.. и все будет хорошо. А где плитка будет-не трогайте, лучше сцепление будет...а еще, высота фартука, примерно 86см от пола
Я так и сделал, только от вытяжки отказался и вместо краски газеты наклеил, потом хочу второй слой газет и поверх моющиеся обои. А то краску потом, если вдруг понадобится, не сдерёшь.
Спасибо.
Алексей3
Алексей3
21.08.2014 в 00:46:15
А что с клеем подскажите? Какой взять чтоб и держал и, если сбивать, то попроще? Да, и ещё, может на ротбанте, перед плиткой какие-нибудь бороздки нацарапать? Или не надо?
Спасибо.
valid7228
valid7228
21.08.2014 в 00:56:43
Алексей3 написал : Я так и сделал, только от вытяжки отказался и вместо краски газеты наклеил, потом хочу второй слой газет и поверх моющиеся обои. А то краску потом, если вдруг понадобится, не сдерёшь.
Спасибо.
Там все равно сыро и противно будет, обои ваши отстанут, а красочку-протер и все..я себе вообще взял от нечего делать, и плитку туда положил:)
Алексей3
Алексей3
21.08.2014 в 01:04:11
valid7228 написал : Там все равно сыро и противно будет, обои ваши отстанут, а красочку-протер и все..я себе вообще взял от нечего делать, и плитку туда положил:)
плитку здорово, но делать надо, а обои 2 минуты. Не думаю, что будет сыро и противно, но если будет, то сдеру обои и по газетам или прям по обоям покрашу краской масляной. Как думаете газеты не отойдут?
valid7228
valid7228
21.08.2014 в 01:34:19
Алексей3 написал : плитку здорово, но делать надо, а обои 2 минуты. Не думаю, что будет сыро и противно, но если будет, то сдеру обои и по газетам или прям по обоям покрашу краской масляной. Как думаете газеты не отойдут?
дело в том, что обычно, за неотодвигаемыми шкафами, где не гууляют сквозняки, всегда скапливается влага из помещения (ну та что в воздухе), и как правило, когда делаешь демонтаж, обои за мебелью, всегда покрыты како то подсохшей гадостью, отслоеныые и т.д. Ну вы когда старую мойку и мебель отодвинули, что увидели? \
Алексей3
Алексей3
21.08.2014 в 02:08:09
valid7228 написал : дело в том, что обычно, за неотодвигаемыми шкафами, где не гууляют сквозняки, всегда скапливается влага из помещения (ну та что в воздухе), и как правило, когда делаешь демонтаж, обои за мебелью, всегда покрыты како то подсохшей гадостью, отслоеныые и т.д. Ну вы когда старую мойку и мебель отодвинули, что увидели? \
Там желтая хрень(типа краски масляной) была, а на ней какая-то подсохшая гадость. Вот чтобы периодически её смывать, я и хочу моющиеся обои поклеить(за шкафами). И поскольку они моющиеся, я думаю, влага их не отклеит от стены.
Алексей3
Алексей3
22.08.2014 в 02:30:36
Спасибо.
VARVAR8
VARVAR8
Львов
24.08.2014 в 08:57:25
Алексей3 написал : перед плиткой какие-нибудь бороздки нацарапать? Или не надо?
Алексей. Не надо ничего царапать. Грунт Ceresit Бетонконтакт тебе в помощь (он проникает в поверхность и делает ее как крупная наждачка). С его помощью можно даже плитку по плитке класть. Мощная штука. Попробуй - не пожалеешь.
VARVAR8
VARVAR8
Львов
24.08.2014 в 09:10:13
Алексей3 написал :
  1. Плитка + клей, обычно сколько в мм составляют, по толщине от стены до поверхности плитки?
Алексей. Я оставляю обычно от 15 до 20 мм. Как по мне - оптимально. Если стена подготовлена идеально ровно. можно и 10-12 мм.
