Шинша
Шинша
27.04.2014 в 17:19:16
BV :D блинннн.. что же делать? у меня и суслики, и сволочи на потолке
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 17:19:57
Шинша написал : у меня эти "сволочи" 15 см вниз. получается, минус 15 см высоты комнаты?
не, 15 это много, будет "давить", значит до сволочков.
BV написал : "видишь суслика? — нет! — и я не вижу. а он есть."
У нас тут другая тема: "видишь российскую армию? нет-и я не вижу, а она есть, видишь бандеровцев? да-а их нет.
Шинша
Шинша
27.04.2014 в 17:24:53
пяпа и как это будет выглядеть?что со сволочками делать?оставить грязно-побеленными-впрошлом веке? :applause:
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 17:30:37
Шинша Можно обыграть, обшить ГКЛ (гипсокартоном то есть) а в нижнюю часть вставить точечные светильники галогенки со сткляшками. Но этот свет на любителя, я не люблю галогенки. Мне нравится по периметру светодиодная скрытая подсветка за багетом и шикарная люстра по центру комнаты, для освещения потолка,или со смещением, чтоб не висела над кроватью, если спальня (антифеншуй) ну вообщем на вкус и цвет все фломастеры разные...:)
Client inj
Client inj
27.04.2014 в 17:35:55
пяпа Уж лучше кривой потолок ИМХО оставить, и даже со старой побелкой
Шинша
Шинша
27.04.2014 в 17:37:16
пяпа написал : Можно обыграть, обшить ГКЛ (гипсокартоном то есть) а в нижнюю часть вставить точечные светильники галогенки со сткляшками. Но этот свет на любителя, я не люблю галогенки. Мне нравится по периметру светодиодная скрытая подсветка за багетом и шикарная люстра по центру комнаты, для освещения потолка,или со смещением, чтоб не висела над кроватью, если спальня (антифеншуй) ну вообщем на вкус и цвет все фломастеры разные...:)
эммм.. мой вопрос начинался с того что нужно деньги экономить..)
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 17:37:49
Client inj написал : Уж лучше кривой потолок ИМХО оставить, и даже со старой побелкой
это я только про сволочки обшить говорил...
Шинша написал : эммм.. мой вопрос начинался с того что нужно деньги экономить..)
так вроде бы уже ответили как экономно...мы дальше "обсасываем"
Client inj
Client inj
27.04.2014 в 17:42:30
"мы" забыли о техническом задании и ударились в критику
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 17:53:40
Client inj написал : "мы" забыли о техническом задании
кратко резюмирую..От простейшего к более сложному и дорогому..
  1. грунт, наклеить плиты пенопластовые 1.побелить на старую побелку, все будет вокруг белое... 2.размочить, снять шпателем мел, промыть, грунт, водоэмульсионка минимум 3 слоя 3.размочить, снять шпателем мел, промыть, грунт, штукатурка, шпаклевка, водоэмульсионка минимум 3 слоя 4.натяжной 5.подвесной
27.04.2014 в 18:09:19
Вы как-то наверное забыли сказать высоту вашего потолка.....
Вам накидали вариантов - а дальше....
Да, кстати "суслики", тьфу, раковины с мелом замечательно проявляются при катании валиком в виде отслоений краски с грунтом, если они большие :)
пяпа написал :
грунт - не обязательно - при таджик ремонте можно и подклеить, если отвалится - это не сложно...
пяпа написал : 2.размочить, снять шпателем мел, промыть, грунт, водоэмульсионка минимум 3 слоя
отверткой, щеткой повыковыривать из раковин, грунт, прошпатлевать на сдир, слегка пройтись шкуркой - сбить следы от шпателя, прогрунтовать, покрасить 1 слой, подшпатлевать что пропустили, загрунтовать локально, и красить дальше.
Чем лучше краска - тем проще красить не профи и меньше слоев.
  1. Пластиковый реечный по обрешетке - но это больше подходит к ванне, туалету, коридору, кухне....
пяпа написал : 1.побелить на старую побелку, все будет вокруг белое...
Как вариант - побелка шубой - скрывает неровности - на любителя.
Как вариант - мешаем шпатлевку с краской и красим пупырчатым валиком - подходит для потолка подьезда, и козырька на улице :)
Шинша
Шинша
27.04.2014 в 22:41:54
BV написал : грунт - не обязательно - при таджик ремонте можно и подклеить, если отвалится - это не сложно... отверткой, щеткой повыковыривать из раковин, грунт, прошпатлевать на сдир, слегка пройтись шкуркой - сбить следы от шпателя, прогрунтовать, покрасить 1 слой, подшпатлевать что пропустили, загрунтовать локально, и красить дальше. Чем лучше краска - тем проще красить не профи и меньше слоев.
  1. Пластиковый реечный по обрешетке - но это больше подходит к ванне, туалету, коридору, кухне.... Как вариант - побелка шубой - скрывает неровности - на любителя.
что такое побелка шубой?
