30.04.2014 в 15:35:59
Razdva, Делайте полусухую. Закажите у фирм - на 70м - поедут, если дом новый - объединитесь с соседями - будет дешевле. Насос с шлангом под окном на улице или смешивание на месте. Выровняют в НОЛЬ. Не надо будет наливных полов. Под стяжку положите Пенотерм НПП ЛЭ 5-10мм. Можно и по листам пенопласта 25-го. XPS - дорого и нет смысла.
Razdva написал : Мастер предлагает традиционную стяжку.
И скорее всего сделает достаточно неровную и с трещинами.... и потом будет выравнивать наливными полами = лишние деньги. Если мастер будет отговаривать - скажите ОК, делаешь как хочешь, материал покупаешь на свои деньги, а я тебе оплачиваю всё разом по факту приемки через 45 дней - с неровностью 1мм на 2-х метровом правиле и отсутствию трещин. Если трещины - ремонт или вынос стяжки за его счет, если неровности - наливной пол за его счет. И даже в этом случае если стяжка потрескается в хлам и мастер сбежит вы попадаете на слом и вынос стяжки.
Как-то так :)
А главное в фирме - это то, что люди занимаются только стяжками, у рабочих огромный опыт, правильные руки и правильный инструмент. И гарантия на эту стяжку.
30.04.2014 в 15:50:16
evgenygrig написал : Мокрая стяжка от полусухой отличается только количеством воды.
По сути да. Но это лучше, тк встает быстрее, быстрее сохнет, не трещит. Меньше цементного молока на поверхности или его отсутствие. Молоко надо сдирать потом железными корщетками. Добавлю - отсутствие железных маяков (натирают сразу из смеси в процессе) которые надо потом вынимать и заделывать = отсутствие трещин по местам маяков.
evgenygrig написал : А размешать любую смесь могут прямо в квартире.
Без проблем. Мне так и делали.
evgenygrig написал : с использованием бетононасоса для подачи смеси с улицы
Лучше смешивание, проще найти пропорцию воды.
evgenygrig написал : и "вертолетов" для затирания смеси.
Упрочнение верхнего слоя в плюсе.
barcelonetta
barcelonetta
30.04.2014 в 19:17:14
Я тоже только за полусухую. Так называемую " традиционную", даже за стяжку не считаю,- халтура.
koris
koris
Волгоград
30.04.2014 в 22:44:33
barcelonetta написал : Так называемую " традиционную", даже за стяжку не считаю,- халтура.
почему?
Razdva написал : А при полусухой цемент с фиброй, водой и песком мешают перед домом и качают по трубе в дом. Разве нет?
не всегда http://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQo
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
30.04.2014 в 23:46:58
koris написал : почему?
Выше уже все сказали, добавить нечего.
30.04.2014 в 23:49:05
koris написал : не всегда
Там - 36м2, а на 70 могут и приехать со станцией.... Минимально, что знаю - от 40ка вроде станцию могут притащить....
А если еще притащить маленькую виброплиту - будет вообще песня :) Но этим никто не заморачивается, топчут ногами и так все хорошо выходит....
GKL
GKL
Волгоград
01.05.2014 в 09:58:25
Ребята командой при помощи пневмонасоса делают по 300-400 м2 полусухой стяжки за смену так что ваши 70 м2 сделают за день не напрягаясь. Но и полусухую и мокрую стяжку могут сделать так что потребуется финишное выравнивание поэтому все зависит от профессионализма исполнителя От ударного шума укладывайте ТН Акустик -Акустик Супер и поверх полусухую стяжку 4-5 см . От воздушного шума потребуется доп пирог изоляции а это слой и денежые затраты .
Prok12
Prok12
01.05.2014 в 10:02:23
barcelonetta написал : Я тоже только за полусухую. Так называемую " традиционную", даже за стяжку не считаю,- халтура.
У меня в новостройке от застройщика стяжка делалась именно по полусухой технологии. Трещины, поверхность неоднородная, местами рыхлая. И что интересно: верхний слой (примерно 2см) - нормальная, а внизу ещё 3см - рыхлая. Халтура, одним словом.
вэл
вэл
01.05.2014 в 11:08:59
Prok,думаю,что ваши соседи даже не догадываются об этом.А возможно даже и хвастаются своим друзьям этим строительным "чудом". Ведь такая "технология" полусухой стяжки используется повсеместно.По маякам высыпают сухую смесь на пол.Протягивают правилом.А затем поливают её из лейки.Снижение трудозатрат поднимает заработок даже при невысокой стоимости работ.Конкуренция толкает к хитростям.И уже поэтому предпочитаю предлагать своим заказчикам именно наливную стяжку.
Prok12
Prok12
01.05.2014 в 12:22:44
вэл написал : По маякам высыпают сухую смесь на пол.Протягивают правилом.А затем поливают её из лейки.Снижение трудозатрат поднимает заработок даже при невысокой стоимости работ.Конкуренция толкает к хитростям.
Вот эти новомодные "технологии" и приводят к тому, что поверхность стяжки - очень ровная, а по толщине она крайне неоднородная: в глубине какая-то цементно-песчаная труха. Мне сейчас предстоит, похоже, вынос этого "полу-сухого чуда" со всей квартиры 92м2, что оптимизма не прибавляет. Мораль: только традиционная стяжка хорошими растворами.
Заливка стяжки бетоно-насосом - это совсем другое дело!! Никакого отношения к полусухим стяжкам (халтуре) такая заливка не имеет.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 12:27:23
Prok12 написал : И что интересно: верхний слой (примерно 2см) - нормальная, а внизу ещё 3см - рыхлая. .
было-бы сантиметра 4 нормальной и можно бы не париться
