barcelonetta
barcelonetta
01.05.2014 в 20:15:30
Prok12 написал : У меня в новостройке от застройщика стяжка делалась именно по полусухой технологии. Трещины, поверхность неоднородная, местами рыхлая. И что интересно: верхний слой (примерно 2см) - нормальная, а внизу ещё 3см - рыхлая. Халтура, одним словом.
Значит плохо сделана была. Цемент на сторону продали, плюс кривые руки. От этого никто не застрахован. Гораздо чаще встречается "классика", которую на мусор выносят либо сверху наливайкой равняют.
вэл написал : .По маякам высыпают сухую смесь на пол.Протягивают правилом.А затем поливают её из лейки.
Технологию сами придумали?:D Вы, видимо, никогда не видели как правильно делают стяжку.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 20:17:04
barcelonetta написал : Технологию сами придумали?
не смешно . довольно популярна в некоторых кругах
barcelonetta
barcelonetta
01.05.2014 в 20:42:07
бракодел написал : не смешно . довольно популярна в некоторых кругах
да? Но только это не полусухая стяжка.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 20:43:55
barcelonetta написал : да? Но только это не полусухая стяжка.
нет конечно .
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2014 в 21:36:37
BV написал : Делайте полусухую. Закажите у фирм - на 70м - поедут, если дом новый - объединитесь с соседями - будет дешевле. Насос с шлангом под окном на улице или смешивание на месте. Выровняют в НОЛЬ. Не надо будет наливных полов. Под стяжку положите Пенотерм НПП ЛЭ 5-10мм. Можно и по листам пенопласта 25-го. XPS - дорого и нет смысла.
Как бы да, но на 10 см пескобетон тяжеловат.
TARLEV
TARLEV
01.05.2014 в 22:58:54
Так экономят на цементе и не только, (закачивают на все помещение раствор с содержанием цемента в 2-3 раза ниже, а верхний слой с положенным соотношением) все из-за наплодившихся недоконтор которые работают по ценам на грани себестоимости материалов и затрат. Еле еле отбивая вложенные средства в оборудование. Ну вот как можно сделать нормальную стяжку работая за 340-350 руб.м2 при 5-6 см, и это с материалом.
Prok12
Prok12
01.05.2014 в 23:06:27
Как раз это - с "поливом" - чаще и называют полусухой. А там где бетононасос под окном или аналог штукатурной станции в квартире, так это давно известная и проверенная технология.
barcelonetta
barcelonetta
01.05.2014 в 23:10:41
Prok12 написал : Как раз это - с "поливом" - чаще и называют полусухой.
Вы, видимо, не с теми общаетесь:), раз это чаще всего называют полусухой.
barcelonetta
barcelonetta
01.05.2014 в 23:12:21
Prok12 написал : или аналог штукатурной станции в квартире
Интересно, что такое аналог штукатурной станции?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 23:15:39
barcelonetta написал : что такое аналог штукатурной станции?
две лопаты и два таджика :D
barcelonetta
barcelonetta
01.05.2014 в 23:21:08
бракодел написал : две лопаты и два таджика
Хотел написать то же самое, но удержался:)
