SergKK
SergKK
01.05.2014 в 23:17:21
Имеется смеситель для ванной http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9275053&hid=91610&show-uid=053847013989713129&track=mdlttl Напор на "ванну" - хороший, на душ - заметно хуже.
1) В данном случае это обусловлено внутренней конструкцией при подаче воды на душ, или виноват шланг/ручка душа? 2) Искать внутри "волшебного винтика" по увеличению напора воды бесполезно? Со старым обычным смесителем напор был побольше...
Имеется смеситель для раковины http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3994725&hid=91610 При включении напор сначала сильный (горячая/холодная, не зависимо), через пару секунд ослабевает, ощутимо ослабевает и так течет дальше без изменения. Если после его увеличить - будет держать.
1) У данного краника такой принцип работы "выплюнуть оставшуюся воду и дальше выдавать ее обычным напором" или это виноваты фильтры/подводка/внутренности краника? 2) От открытия до закрытия воды нужно произвести 3-4 оборота вентиля - утомляет. На сколько я понимаю - это такой картридж. Решение "проблемы" - выкрутить старые и купить новые с "малым ходом открыть/закрыть" - правильно?
02.05.2014 в 00:35:26
SergKK,
  1. Открутить лейку и вынуть из нее ограничитель потока.
  2. У умывальнике поменять вентили с прокладкой на керамические кран буксы и прочистить сеточку аэратора.
SergKK
SergKK
02.05.2014 в 11:09:27
BV написал : SergKK,
Открутил лейку. Вынимаем сеточку. Далее видим зеленые внутренности. Убираем черную круглую резинку - напор не изменился. Я правильно понимаю, что в центре кругляшок - это и есть ограничитель? Просто отломать его и напор будет "нормальный"? Или вся эта зеленая конструкция просто выкручивается/вынимается?
