Разметку линии для пиления делаем острым ножом. Закругления - по шаблону, типа кастрюли, тарелки, цветочного горшка и т.п.
При пилении держим, скажем, левую часть прореза от 0 до 0.2 мм правее линии разметки. Даже если пилка захочет вырвать щепочку, она обломается по линии разметки и все будет красиво.
отдельно спасибо за этот самый ценный совет. Всегда с вырывами были проблемы. А сам не сообразил. Спасибо.
Направляющую (уровень длинный или правило) прикрутить струбциной к доске и при особо ответственном пиле используй пилку с мелким зубом - геморрой, но результат внушает...
Я, может, поздно, но для новичка в грызне лобзиком будет полезно держать лобзик как можно ближе к хвосту - тогда не будет рефлекторного желания СДВИГАТЬ лобзик в поворотах.
Это раз. Во вторых - по ЛДСП нужна пилка с обратным зубом, чтобы на лицевой стороне было меньше сколов.
Ну а самый простой и качественный вариант:
1 напечатайте шаблон на бумаге, купите в художественной лавке картон 2мм, приклейте к нему рисунок и вырежете кровельными ножницами. Потом подравнять наждачкой.
2 По этому шаблону, отступив 3-5 миллиметров обгрызите деталь лобзиком.
3 Обкатите фрезой с подшипником. Будет идеально. И будет облако пыли.
