метанол написал : Маленькая дрель, сверла 3 - 4 мм., круглый и полукруглый напильники и час времени. Делов то.
Думается, что эта технология Т.С. известна...
04.05.2014 в 22:01:40
04.05.2014 в 22:02:23
метанол написал : Что за проблема ????:confused::confused:
Покупать коронки и ступенчатые сверла на несколько тысяч рублей для одного раза смысла нет.
ну не совсем на один раз... еще планирую сделать небольшой трубогиб, валики уже года три как выточены валяются а вот времени не было... по затее с трубогибом там 16 мм отверстие надо просверлить в швеллере...
04.05.2014 в 22:05:07
Бармолей написал : по затее с трубогибом там 16 мм отверстие надо просверлить в швеллере...
На это длины ступенек сверла может уже не хватить...
04.05.2014 в 22:12:42
Alex___dr написал : На это длины ступенек сверла может уже не хватить...
нет, не в полках сверлить, глубины хватит
04.05.2014 в 22:27:40
Бармолей написал : нет, не в полках сверлить, глубины хватит
У моего сверла длина ступенек 4,5мм...
04.05.2014 в 22:36:42
Alex___dr написал : У моего сверла длина ступенек 4,5мм...
ЗАДУМКА ТАКАЯ в той части швеллера, что именуется высотой просверлить отверстие, диаметром толи 16 толи 20 мм, не помню сейчас, для выхода наружу вала ролика, а вот крепеж ролика будет осуществляться через обойму с запресованной внутрь подшипником, через сварку... Весьма сумбурно пояснил, наверное непонятно... если все сделаю то сфоткаю и покажу.. швеллер не матерый, маленький, там толщина металла меньше, я думаю хватит 4,5 мм
04.05.2014 в 22:45:25
Не вижу проблемы купить коронку (цена вопроса 150-200р если не супер-пупер фирма)
04.05.2014 в 23:07:06
Ростислав_2 написал : Не вижу проблемы купить коронку (цена вопроса 150-200р если не супер-пупер фирма)
как она выглядит?? дайте ссылку хоть на фото...
04.05.2014 в 23:09:16
3 коронки под каждый диаметр, сверло ступенчатое можно подешевле взять, керосин или wd40 смочить сверло чтоб железо не прилипало , сверлить потихоньку
04.05.2014 в 23:17:57
Alex___dr написал : Думается, что эта технология Т.С. известна...
Ещё известна кустарная технология фрезеровки дрелью по самодельному поворотному кондуктору (поворотный кондуктор - стальная планка с двумя отверстиями, под центральный штифт и под фрезу, фреза делается из обломанного сверла 3-4мм).
04.05.2014 в 23:20:08
у меня был куплен набор коронок, я ими сверлил потолочную плитку и листы, люмишка, ну и в дереве отверстия делал.. неужели ими можно по стали???
вот типа такого, под светильники сверлил отверстия...
