05.05.2014 в 00:21:47
лирик написал : да но херосинчик смоет,
Только спирт... :)
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
05.05.2014 в 00:40:11
Тут ограничитель глубины сверления в помощь. Выставил до нужного диаметра на сверле и не паришься.
Бармолей
Бармолей
05.05.2014 в 00:41:55
есть какие то особенности сверления ступенчатым сверлом кроме скорости и смазки?? то есть я накернил и сразу сверлю или вначале надо просверлить тонким обычным сверлом?
05.05.2014 в 01:00:20
Бармолей написал : то есть я накернил и сразу сверлю или вначале надо просверлить тонким обычным сверлом?
Можно и так... Но у моего меньший диаметр 4мм, и по стали, я бы просверлил более тонким...
alex_k
alex_k
05.05.2014 в 07:08:33
Alex___dr написал : Эта проблема легко решается при помощи маркера...
Мы сверлили ступенчатым сверлом 30 диаметр двутавр 16 и швелер 14
Сверлит шустро . Дрель правда была на 800 об . Работали с маслом Самое непонятное для меня , что сверло было непонятный китай , Брали в соседнем магазине на трасе.
До этого сверлили под рым болты обычным сверлом на 22 мм . Так это вообще экстрим по сравнению со ступенчатым
лирик
лирик
Орша
05.05.2014 в 10:44:15
нормальный китай если хорошо сверлил , масло лучше не использовать при сверлении ручным инструментом можно сверло сжечь
Бармолей
Бармолей
11.05.2014 в 21:58:49
Купил набор из 3 сверл китайского производства, действительно сверлить с нуля не тоже самое что рассверливать, все насверлил.. НО центральное отверстие диаметр которого требовался 30 мм не получилось:(, на 26 мм сверло перестало сверлить, хоть как, перф 800 ватт клинило постоянно, перегрелся, кароче попробовал поставить фрезер, вроде все совпало, но центральное отверстие почти впритык подходит на гайку цангового патрона.. придется растачивать напильником...
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
12.05.2014 в 00:18:03
Индусы купили у нас новейший истребитель. Собирают - получается паровоз. Опять разобрали. Собрали - опять паровоз. Читают инструкцию, а там в конце: "после сборки доработать напильником" :)
Бармолей
Бармолей
16.05.2014 в 00:50:22
собственно пока вот что получилось...
прошу извинить за отстойнокачество, снимал чем было под рукой... теперь буду колхозить упор основание и прочее..
Invertor
Invertor
Бердичев
22.09.2014 в 12:13:48
Ув.мастера,нужно просверлить в листовом металле 4мм, 20 отверствий диаметром 50мм. У друга есть сверлильный станок, думаю использовать для сверления коронку, только вот какую не знаю,в магазинах есть на выбор несколько вариантов 1.- 2.- 3.- 4.- 1-1.- Посоветуйте, какая сможет справится с такой задачей (фирменную воsh или metabo нет возможности приобрести):confused:
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
22.09.2014 в 12:59:15
вам нужна коронка с маркировкой Bi-Metall.
