Бармолей, первое, что Гугл выдал
04.05.2014 в 23:21:02
04.05.2014 в 23:23:26
Ростислав_2 написал : Бармолей, первое, что Гугл выдал
я уже понял, пасибки...
04.05.2014 в 23:26:46
Бармолей написал : у меня был куплен набор коронок, я ими сверлил потолочную плитку и листы, люмишка, ну и в дереве отверстия делал.. неужели ими можно по стали??? вот типа такого, под светильники сверлил отверстия...
легко , но на долго их не хватит
04.05.2014 в 23:27:26
Бармолей написал : неужели ими можно по стали???
Ими активно пользуются "трубачи" - те, кто варят системы труб. Для того, чтобы одну трубу в другую вварить, в одной трубе сверлят отверстие диаметром второй трубы, вставляют и обваривают. У нас это делали обычной Макитой 2450. Коронки, конечно разные бывают, можно таким заморочиться
04.05.2014 в 23:28:28
лирик написал : легко , но на долго их не хватит
понятно, наверное, все же пробегусь по магазинам и если попадетмя ступенчатое сверло в адекватную цену, куплю его и потихоньку, как говорили, вд40 или керосинчик и буду сверлить....
04.05.2014 в 23:35:17
Ступенчатое сверло хорошая вещь. Но в работе сложно определить какой именно диаметр в данный момент высвеливается :) Приходится запоминать, типа: "так... мне нужен 20мм, это третья ступенька с большого с конца". Легко ошибиться и "переборщить" или периодически останавливать сверление, чтобы проверить нужный уже диаметр или нет. С коронкой такого нет.
04.05.2014 в 23:44:51
остановил на циферки глянул и дальше пошёл , коронок под разные диаметры не напасешься
04.05.2014 в 23:49:23
Бармолей, лучше поищите в магазине три биметаллические коронки нужных диаметров, например от того же китайского Matrix, а к ним ещё надо купить адаптер для коронок до 30 мм В любом случае это всё будет стоить куда дешевле, чем ступенчатое сверло, да и сверлить коронками можно куда более толстый металл. Матрикс, хотя контора китайская и дешёвая, но всё-таки её коронки выдерживают несколько десятков отверстий в металле толщиной 4-8 мм. Сверлить нужно на не слишком высоких оборотах, стараясь не перегревать зубья . Теми коронками, что у вас есть, СТАЛЬ сверлить НЕЛЬЗЯ ни в коем случае. Зубья слижутся очень быстро. Это коронки только по дереву, пластику, максимум - мягкому алюминию.
05.05.2014 в 00:16:38
Ростислав_2 написал : Ступенчатое сверло хорошая вещь. Но в работе сложно определить какой именно диаметр в данный момент высвеливается
Эта проблема легко решается при помощи маркера...
05.05.2014 в 00:18:54
Alex___dr написал : Эта проблема легко решается при помощи маркера...
У каждого девайса свои плюсы-минусы, это понятно
05.05.2014 в 00:19:40
да но херосинчик смоет, вот мелок химический может и сгодится
