Invertor написал :
какая сможет справится с такой задачей
Четвёртый вариант справится точно.Говорю так потому,что работал такой,и сверлил,примерно такую же толщину,что и у Вас.Не перегревайте-и всё будет нормально.Низкие обороты,небольшая подача,и СОЖ.
Invertor написал :Ув.мастера,нужно просверлить в листовом металле 4мм, 20 отверствий диаметром 50мм.
У друга есть сверлильный станок, думаю использовать для сверления коронку,
только вот какую не знаю,в магазинах есть на выбор несколько вариантов
Посоветуйте, какая сможет справится с такой задачей (фирменную воsh или metabo нет возможности приобрести):confused:
Не трудно посчитать, что при Ø 50 мм. и быстрорежущей стали Р18,
обороты сверлильного станка должны быть около 100 об/мин.
Сомневаюсь что у вашего друга такой тихоходный станок, да и сталь
на коронках похуже чем Р18.
Благодарю всех откликнувшихся.:a
Пишут что:
1-быстрорежущая сталь (и даже её можно подтачивать),
2 и 3- биметалл,
4-с победитовыми напайками,глубина сверления до 30мм (без удара и с охлаждением коронки и материала).
Сам тоже склоняюсь к 4 варианту,так как в токарных станках ведь на резцах победитовые напайки.;)
У друга станок ещё советский,мин обороты 750-800.
Чем лучше охлаждать материал ? Керосин как вариант возможен ?:confused:
Invertor написал :
Ну здесь как?Охлаждать нужно не материал,а коронку.
Если обрабатываемый материал обычное черновое железо,можно охлаждать мыльным раствором( вода с мылом
+щепотка соды,для защиты от коррозии).Налейте в простой опрыскиватель для цветочков,и при сверлении,периодически подавайте в зону резания.Вот и всё.
Если что-то другое,есть водорастворимые или масляные концентраты,которые есть в продаже в свободном доступе.Можно охлаждать обычными спреями.Например или жидким ключом wd-40...
А керосином лучше не надо.А то охлаждение будет дороже самой коронки.:a
Invertor написал :
Точится любая быстрорежущая сталь,и эта коронка подтачивается,как и все остальные.
Хочу поблагодарить всех за помощь.:applause:
Отверствия просверлены
Коронка номер -4.справилась с поставленой задачей великолепно,оставшись в идеальном состоянии (без затуплений,сколов и прочих дефектов ),сверлил в листовом металле 4мм, 22 отверствия диаметром 51мм.
При сверлении охлаждал просто водой из цветочной бризгалки-непосредственно коронку,после просушил и смазал маслом.;)
