y2k12
y2k12
05.05.2014 в 11:25:24
Добрый день!
Делаю ремонт, соответственно планирую замену участка чугунной канализации (лежак), 8 метров в подвале, один (на самом деле 3, но на заменяемом участке - 1) угол под 90 градусов. Сейчас всё работает более или мене, но т.к. планирую там строительство сауны, доступ к трубам в последующем будет ограничен, поэтому меняю заранее. Собственно вопросы:
  1. Везде читал, что угол 90 нужно делать из двух по 45, но для плавности взял 3 по 30. Нормально ли это, или надо именно 45-ки?
  2. Все 8 метров трубы будут подвешены на стене, изначально взял пластиковые крепления, сейчас решил - поставлю металлические, с шагом 70 сантиметров. Вопрос - выдержит ли труба, с учётом того, что в ней возможно стояние воды (когда септик долго не откачивается)? [SUB]Я посчитал, вес воды на метр должен быть около 20 кг, длины труб - по два метра. [/SUB]
  3. Все соединения планирую дополнительно промазывать санитарным силиконом, не разъест ли он резинки?
Спасибо!
05.05.2014 в 12:20:18
  1. 3*30 = лучше, чем 2*45
  2. Какие крепления - непонятно. Установите крепление в стену и проверьте нагрузкой раза в 1.5...2 больше расчетной. Можно надежно закрепить консольными опорами Mupro
  3. Интересно, а почему люди себе бутерброды еще с силиконом не стали делать?!!! :mad: Найдите инструкцию по монтажу Ostendorf и внимательно несколько раз прочитайте!!!
y2k12
y2k12
05.05.2014 в 12:36:04
BV написал :
Спасибо, инструкцию почитал, про силикон естественно ничего не сказано, я думал просто для надёжности добавить, по принципу - кашу маслом не испортишь, участок ведь горизонтальный, нагрузка не маленькая. Крепления - обычные стальные хомуты с резинкой, но для надёжности оставлю ещё дополнительно старые крепления от чугуна.
касимов
касимов
Касимов
05.05.2014 в 18:49:40
y2k12 написал : кашу маслом не испортишь,
Еще есть поговорка:-А рожа не треснет?;) Пардон,не нужен силикон.
y2k12 написал : для надёжности оставлю ещё дополнительно старые крепления от чугуна.
Вот тут Вы правы.
Mazayac
Mazayac
05.05.2014 в 23:28:56
Ну ё-моё,какие к чёрту крепления от чугуна на пластиковый лежак? Крепёж нормальный с резиновой прокладкой стоит копейки и не портит трубу. Кстати, часть креплений надо сделать подвижными, но это тоже в инструкциях написано.
касимов
касимов
Касимов
05.05.2014 в 23:35:02
Mazayac написал : от чугуна на пластиковый лежак?
*Под* пластиковый лежак. Они может стены держат до кучи.
*Оставлю*!
Mazayac
Mazayac
06.05.2014 в 00:41:39
Пластик, с его температурными расширениями, будет очень рад поелозить по железякам, да.
касимов
касимов
Касимов
06.05.2014 в 08:40:13
Mazayac написал : Пластик
В утеплитель. y2k12, И ревизии не забыть.
y2k12
y2k12
06.05.2014 в 10:00:35
Утеплитель - само собой, дам недельку постоять, проверю на подтёки и оберну в утеплитель, естественно никакого чистого контакта метал-пластик не будет.
У меня вот ещё внезапно возник такой вопрос, больше теоретически. Везде начитался, что на горизонтальных участках уклон трубы большой делать нельзя, т.к. тогда вода может стекать быстрее чем твёрдые фракции и они будут "садится на мель" и оставаться в трубе. Рекомендуют 2-3 см на метр, у меня на метр - 9 см, возможности опустить - нет. Чугун вроде как работает без нареканий. Собственно вопрос: может ли произойти, что после замены на пластик с таким уклоном канализэйшн начнёт засорятся, хотя на чугуне работала нормально? (Можт там по пластику вода быстрее будет течь и т.д.) Спасибо.
06.05.2014 в 13:44:37
y2k12 написал : у меня на метр - 9 см,
Многовато.... на 8 метров. И уклон на всем участке равномерный.
Почему нельзя сделать меньше? Фото?
Поверх стыков можете намотать 2-3 слоя серой армированной ленты. Смазка - Остендорф для канашки. Но не мазать трубу где будет лента.
y2k12
y2k12
06.05.2014 в 14:12:13
Вход и выход в подвальное помещение уже вмурованы в фундамент, дальше бетонные блоки и другие трубы... Сейчас-то всё работает без нареканий. Интересно, проход говн по чугуну и пластику так сильно отличается, что может не работать? Я просто сейчас только задумался о этой ситуации. Вроде по моим высокотехнологичным расчётам угол уклона получается 5 градусов.
Ещё поизучал, везде пишут, что-то вроде этого: Когда устраивается разводка канализации в частном доме с подключенными к канализации 5-6 сантехническими приборами данным правилом можно пренебречь.
В итоге, не до конца понятно, как поступить. Может чугунные сразу не выбрасывать, а подождать месяцок, если что - поставить назад, хотя звучит сомнительно...
