bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.05.2014 в 22:29:41
Нужно в 2-х местах пропустить ответвление от трубопровода (горячая и холодная вода) сквозь гипсолитовую стену сантехкабины (толщина стены 60 мм). Нужны ли какие-то специальные меры? Если дырку в стене запенить? Как полипропилен относится к монтажной пене?
касимов
касимов
Касимов
05.05.2014 в 22:39:59
bvn-2005 написал : Если дырку в стене запенить?
Ее продолбить бы.Сначала.Гильзу аккуратненькую.Или жестко нужно закрепить?
bvn-2005, Смеситель будет? То бишь водорозетки?
Mazayac
Mazayac
05.05.2014 в 22:56:41
Коронкой отверстие с запасом по диаметру, на трубу - теплоизоляцию, зазоры заштукатурить.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.05.2014 в 08:50:23
касимов написал : Ее продолбить бы.Сначала
Да это, как раз, не проблема: стена мягкая, сверлится легко.
касимов написал : Смеситель будет? То бишь водорозетки?
Будет и смеситель. Здесь, думаю, без вариантов: закреплю водорозетки плиточным клеем или цементной смесью. Но будет и просто проход труб сквозь стену и дальше небольшие участки к розеткам умывальника и стиралки.
Mazayac написал : на трубу - теплоизоляцию, зазоры заштукатурить.
А если, всеже, запенить? Плохо?
касимов
касимов
Касимов
06.05.2014 в 09:04:48
bvn-2005 написал : запенить
Будет неподвижно.Относительно неподвижно.ПП гуляет от нагрева,и ежели будет штукатурка.то трещина вокруг трубы образуется.
Будет выполнять роль гильзы. bvn-2005, Дыровки на расстоянии от стены,или это будет проход для штробы?
ser000
ser000
06.05.2014 в 09:58:07
bvn-2005 написал : Полипропиленовая труба сквозь стену - как?
В вашем случае труба через стену насквозь практически не проходит (больше в штробе): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206754&p=4480759&viewfull=1#post4480759 Вот тут вариант исполнения розеток на тонкой стене с фотографиями:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168617
bvn-2005 написал : Как полипропилен относится к монтажной пене?
Про крепление смесителя пеной было тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186520
bvn-2005 написал : закреплю водорозетки плиточным клеем или цементной смесью
Тут рассмотрен предложенный вами вариант (аналогичной вашей квартире, возможно, не в лучшем исполнении): http://www.master007.ru/index/zamena_trub_v_tipovom_panelnom_dome/0-108
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.05.2014 в 10:42:24
ser000 написал : В вашем случае труба через стену насквозь практически не проходит
Ну причем тут это? Это совсем другая проблема и она практически решена. Разумеется, ни о каком креплении смесителя на пену речь не идет. Сейчас речь о пропуске обычной полипропиленовой трубы сквозь стену. В случае с запениванием дырки меня, собственно, волнует один вопрос: не станет ли трубе хреново от контакта с пеной? Там же растворители и прочая химия...
maxim_spb
maxim_spb
06.05.2014 в 14:41:16
bvn-2005 написал : Нужно в 2-х местах пропустить ответвление от трубопровода (горячая и холодная вода) сквозь гипсолитовую стену сантехкабины (толщина стены 60 мм). Нужны ли какие-то специальные меры? Если дырку в стене запенить? Как полипропилен относится к монтажной пене?
Лучше имхо полиуретановый герметик применить для заделки швов, вместо пены.
http://forprof.ru/catalog/germetiki-poliuretanovye/germetik-poliuretanovyy-universalnyy-germent-pl-35-/
06.05.2014 в 14:48:49
bvn-2005 написал : не станет ли трубе хреново от контакта с пеной? Там же растворители и прочая химия...
Трубе пена по барабану.
касимов
касимов
Касимов
06.05.2014 в 22:01:50
Дружат пена и труба.
ДК
ДК
06.05.2014 в 23:02:40
Трубе пена по барабану : )
