azart_007
azart_007
Уфа
06.05.2014 в 10:08:23
В праздники приобрел для дома смеситель FRAP G4009... Красив и приятен, супруге понравился :) ******** Возник вопрос по его монтажу.
Резьбовые отверстия для установки
гибких подводок утоплены в корпусе смесителя на глубину 55 мм. ( см. фото )
При покупке - не обратил на это особого внимания :) И я не могу пока сообразить как крепко затянуть соединение шланга в корпусе...
Как правильно произвести монтаж в данном случае ?
Pekkonen
Pekkonen
06.05.2014 в 11:32:18
azart_007 написал : И я не могу пока сообразить как крепко затянуть соединение шланга в корпусе
Первое, что приходит на ум - аккуратно закрутить "от руки" за шланг, намочив при этом резиновое уплотнительное кольцо на конце гибкой подводки.
azart_007
azart_007
Уфа
06.05.2014 в 11:36:40
Pekkonen написал : аккуратно закрутить "от руки" за шланг
так и продавец посоветовала... :(
Pekkonen
Pekkonen
06.05.2014 в 11:41:58
azart_007 написал : так и продавец посоветовала...
возможно есть спец. ключи для этого конечно, но целесообразность их покупки под вопросом - IMHO.
06.05.2014 в 14:43:40
Pekkonen написал : намочив при этом резиновое уплотнительное кольцо на конце гибкой подводки.
мыльной водой
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2014 в 01:07:24
azart_007 написал : Как правильно произвести монтаж в данном случае ?
По моему убеждению, правильно будет поменять на жесткие медные трубки и в Уфе они есть
http://www.ufa.by/catalog/67/366/5064.html
azart_007
azart_007
Уфа
07.05.2014 в 15:12:31
Tehnik-san написал : правильно будет поменять на жесткие медные трубки
Так как медные трубки для меня тёмный лес, помогите мне пожалуйста с рекомендациями где можно здесь на Форуме ознакомиться с толковым и понятным описанием правил и технологии сантехнических работ с медными трубками :)))
ser000
ser000
07.05.2014 в 15:23:57
azart_007 написал : гибких подводок утоплены в корпусе смесителя на глубину 55 мм.
Возможно поможет шланг с длинным штуцером (то там заявлена длина 35 мм, возможно есть длиннее других производителей):
Источник: http://valtec.ru/catalog/podvodka_gibkaya/podvodka_dlya_vody/podvodka_gibkaya_dlya_smesitelya_so_shtucerom_35_mm_vtf004i.html
azart_007
azart_007
Уфа
08.05.2014 в 11:45:44
ser000 написал : Возможно поможет шланг с длинным штуцером
А можно вот такое применить ?
а затем как то шланг приладить ?
ser000
ser000
08.05.2014 в 11:59:52
azart_007 написал : А можно вот такое применить ?
Можно. Почему нет? Вам выбирать, но две такие прямые штуки могут и не влезть. Бывают такие же, но одна кривая (сначала крутиться кривая потом прямая):
azart_007 написал : а затем как то шланг приладить ?
А дальше металлопластиковая труба. Или смотреть по месту возможность подключения гибкой подводки.
sarlen
sarlen
Саратов
10.05.2014 в 17:15:35
Не изобретайте велосипеда, даже если есть возможность докрутить ключом всегда кручу только руками, никогда проблем не было, главное резинку не закусить.
