klimkon
klimkon
Архангельск
07.05.2014 в 11:13:17
Добрый день. Дано: в нише планируется установить стиральную машину. Если подвод воды можно организовать в 3 сантиметровом слое штукатурки капитальной стены, то что делать со сливом? Оставлять снаружи стены канализационные трубы нет желания. Была мысль замонолитить в перегородке муфту 40 http://www.san-detal.ru/muphta-40-mm-p-205.html и с двух сторон воткнуть в нее угловые переходники со штуцером для слива http://www.san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-p-1757.html, а на кухне вдоль стены под столешницей провести шлангом до сифона у канализации. Но в этом варианте будет застаиваться вода в муфте. Может есть ли другие способы пройти сливом через стену без сгибания шланга под 90 градусов?
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 11:22:50
klimkon
klimkon
Архангельск
07.05.2014 в 11:28:58
а от сифона канализационную трубу куда деть? Снаружи оставлять нет желания, а стены капитальные - штробить настолько нельзя (насколько я понял из форума).
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 11:48:15
klimkon написал : способы пройти сливом через стену без сгибания шланга под 90 градусов?
Неясно.сквозь стену пройти или провести внутри стены.
ser000
ser000
07.05.2014 в 11:49:23
klimkon написал : а от сифона канализационную трубу куда деть?
За шкафчики на кухне, туда же (за шкафчики) можно эту штука спрятать или и того проще без этой штуки вывести трубу в ванную через уголок в 90 градусов, а в неё уже вставить, один угловой переходник со штуцером (о котором вы писали выше).
Хотя на мой скромный взгляд в отверстие (несколько большего диаметра чем сам шланг, например, отверстие 50 мм, если мало, то больше) за стиральной машинкой вполне можно просунуть штатный шланг, а если всё же есть опасения сломать шланг сильным изгибом, то в стену можно вмуровать не прямой участок трубы для протаскивания шланга а угловой с более плавным углом входа в стену под углов в 45 градусов.
Prok12
Prok12
07.05.2014 в 11:55:28
klimkon написал : а от сифона канализационную трубу куда деть? Снаружи оставлять нет желания, а стены капитальные - штробить настолько нельзя (насколько я понял из форума).
Проводку электрики тоже наружную делать будете?? :a Там труба всего-то D40мм, вертикальная штроба высотой где-то 50см и сечением 50х50мм стене вряд ли повредит, хотя тут много копий на этот счёт поломано...
SVKan
SVKan
07.05.2014 в 12:27:48
klimkon написал : а стены капитальные - штробить настолько нельзя
А стены из чего? Если кирпич, то можно и проштрабить... если бетон/плита, то не стоит.
klimkon
klimkon
Архангельск
07.05.2014 в 12:36:39
Вариант с угловым отверстием в стене как то не эстетичен и даже при таких углах шланг на выходе в нише будет локально изгибаться. Штробление придется делать горизонтально примерно на 1 метр и действительно копий здесь сломано немало
Оставлять трубу снаружи может помешать установке кухни
SVKan
SVKan
07.05.2014 в 12:40:26
klimkon написал : Вариант с угловым отверстием в стене как то не эстетичен и даже при таких углах шланг на выходе в нише будет локально изгибаться. Штробление придется делать горизонтально примерно на 1 метр и действительно копий здесь сломано немало
Судя по картинкам 500мм кирпича? Можно штрабить. Если без фанатизма.
klimkon
klimkon
Архангельск
07.05.2014 в 12:50:07
Все правильно, 50 см кирпича. Какой трубой вести? штробить, даже без фанатизма, под трубу 50 сантехники опасаются. Не будет ли засорятся труба на меньших диаметрах и как избежать на них высасывание воды из шланга? Может в стену уложить трубу на 32 и для соединения ее с канализацией использовать какой-либо сифон?
SVKan
SVKan
07.05.2014 в 13:12:07
klimkon написал : Все правильно, 50 см кирпича. Какой трубой вести? штробить, даже без фанатизма, под трубу 50 сантехники опасаются. Не будет ли засорятся труба на меньших диаметрах и как избежать на них высасывание воды из шланга? Может в стену уложить трубу на 32 и для соединения ее с канализацией использовать какой-либо сифон?
Сороковкой. Милиметров 60-70 глубины должно хватить. Из них около 20мм это штукатурка. Насчет засоряться смешно. Вы толщину сливного шланга стиралки смотрели? Насчет высасывания не понял. Стиралка ничего не сосет из слива. Только если самотеком убегает. Чтобы не убегало дырку слива делаем на высоте 600мм от пола. Уклон будет всяко больше нормативного, но там г. не плавает. И напор какой-никакой есть...
