serj-47
serj-47
Выборг
07.05.2014 в 16:08:58
Новостройка, замена труб от стояков. Приходил сантехник, заменил пластик на металлопласт по квартире. Настаивает на замене кранов перед счтчиками, говорит лопаются часто. Правду говорит? или хочет еще подработать..? Кто нибудь сталкивался с такими кранами со встроеным фильтром, как они по надежности?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.05.2014 в 16:16:35
serj-47 написал : Кто нибудь сталкивался с такими кранами со встроеным фильтром
у меня такие года 3-4 простояли, типа "временно", похоже Вальтековские.
ser000
ser000
07.05.2014 в 16:28:49
serj-47 написал : Настаивает на замене кранов перед счтчиками, говорит лопаются часто. Правду говорит?
Формально это не ваше, а общедомовое и вся ответственность по ремонту, возмещение убытков при разрыве и замене этого крана на вашей УК (т.к. туда встроен ФГО, то за чистку так же в ответе УК как отвечающее за качество подачи, так и за первый кран). Но если вы заменете кран на свой, то УК в случае протечки крана вполне может сваливать вину протечки на вас.
Вероятно больше стоит задуматься об установленном редукторе и не скажется ли он дурно на подаче воды в вашу квартиру, формально он после первого крана и уже ваш.
Prok12
Prok12
07.05.2014 в 16:52:25
serj-47 написал : Настаивает на замене кранов перед счётчиками, говорит лопаются часто. Правду говорит?
Правду глаголит! Всё, где увидите буковку "V" в кружочке - менять однозначно: это китайская времянка. :p Не берите кран, совмещённый с косым фильтром: лучше по-отдельности. Примеры развалившейся сборки "кран-косой фильтр" гуру форума приводили с фото. Вводные краны и всё до них должно быть хорошего качества. Если скромно и недорого - кран Giacomini (не закисает, в Питере найдёте - http://www.giacomini.com/ru/toolbar/buy.html , наверно, и в Выборге есть) или Bugatti (иногда закисают, покупать только от офиц. диллера - у Bugatti подделок масса) + латунный косой фильтр ITAP (буковка "i" на жёлтом латунном корпусе). Хотя вводные краны - вещь серьёзная: можно и из нержавейки (в "Метизах" ??) купить.
asales
asales
07.05.2014 в 17:03:13
самая наихудшая комбинация я считаю при совмещенном кране с фильтром, на акватерме у китайцев полно их было, всеми руками за Giacomini)
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 18:59:54
Кран с фильтром это гермафродит.Прости господи.
Mazayac
Mazayac
07.05.2014 в 19:13:51
А что, собственно говоря, не так?
Elmar
Elmar
Киров
07.05.2014 в 20:22:44
Mazayac написал : не так?
Не все гуд, смотрим сериал как чел попадет на бабло после залива соседей.
ForwardLook
ForwardLook
07.05.2014 в 20:59:17
serj-47 написал : Приходил сантехник, заменил пластик на металлопласт
Вы вот дайте фоту этой новой металлопластовой разводки, а то может этот валтековский комби будет очень даже ничего по сравнению со всем остальным :)
Менять это валтековский кран или нет это еще вопрос. А то что следующий за ним редуктор надо менять - это однозначно.
serj-47
serj-47
Выборг
07.05.2014 в 21:25:17
ForwardLook написал : А то что следующий за ним редуктор надо менять - это однозначно.
С краном все ясно, буду менять.. А что не так с редуктором?
