Prok12
Prok12
08.05.2014 в 19:54:51
ForwardLook написал : вы можете привести какие-нибудь факты по протечкам из-за шаровых кранов Валетек ?
У меня лично 3 из 12 кранов 1/2" (поставил на многочисленные стояки отопления) треснули по резьбе. Фото приводил на форуме.
ser000
ser000
08.05.2014 в 20:16:18
Prok12 написал : Валетек ? У меня лично 3 из 12 кранов 1/2" (поставил на многочисленные стояки отопления) треснули по резьбе.
Это кран серии Perfect лопнул? Или всё же Base? На отоплении не очень хорошая ситуация для крана, т.к. его ломает стояк при тепловых расширения и сама батарея тянет вниз. В такие места рекомендуют ставить усиленные краны способные выдержать эти неблагоприятные условия.
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2014 в 20:24:00
serj-47 написал : говорит лопаются часто.
У этого комби гайка на стояке, она и лопается чаще всего. Корпус обычно прочнее.
ser000 написал : Формально это не ваше, а общедомовое и вся ответственность по ремонту, возмещение убытков при разрыве и замене этого крана на вашей УК
Абсолютно верно. Видел у людей документ выданный в новом доме при заключении договора с УК, там отдельным листом схема разграничения отвественности по стоякам. Этот кран на совести УК.
Prok12
Prok12
08.05.2014 в 23:10:22
ser000 написал : Или всё же Base? На отоплении не очень хорошая ситуация для крана, т.к. его ломает стояк при тепловых расширения и сама батарея тянет вниз.
Точно не Perfect - видимо, предшественник Base (по виду такой же). Насчёт стояков - похоже так и было: они стальные, но гуляют вверх/вниз +-5мм, потому как краны лопались не при установке, а позднее (через месяц примерно). Заменил краны на Bugatti (усиленные) - проблем нет.
ser000
ser000
08.05.2014 в 23:28:02
Prok12 написал : Точно не Perfect - видимо, предшественник Base ... Заменил краны на Bugatti (усиленные) - проблем нет.
Как-то не логично сравнивать мокрое с солёным, при этом делать вывод что мокрое было сухим...
serj-47
serj-47
Выборг
22.10.2020 в 21:54:59
я его так и не менял тогда, 7 лет уже стоит почти, фильтр только чистил пару раз) Кто то тут писал что первый кран ответственность жкх если он стоит стоковый от застройщика в случае его утечки, как то с трудом верится, тем более 5 лет гарантия застройщика уже прошла :confused:
