62santehnik
62santehnik
16.08.2014 в 21:41:05
Warhamster написал : По бумажке-то прямо ого-го
Он лучше по сравнению с другими термостатами ESBE (по бумажке), а вот с FAR сравнения прямого нет. Кстати термостатические элементы в них используются одинаковые.
Warhamster
Warhamster
Самара
16.08.2014 в 21:46:45
Инфа 100%? У шведов же, вроде, все собственного изготовления.
62santehnik
62santehnik
16.08.2014 в 23:19:14
У двух Vernet
Вадим М
Вадим М
18.12.2014 в 01:43:34
Ainee написал : ...Но купила посмотреть все же )...
Ainee, поставили клапан? Как впечатления от использования?
a005
a005
Реутов
06.01.2015 в 15:06:39
У Oras Smart Bidetta, конечно, интересное решение по управлению гигиеническим душем. А можно ли купить отдельно электронный термостат и радиоуправляемый держатель для такого душа? На рисунке интересующие части выделены цветом.
Интересное получилось бы "встроенное" решение, не хуже чем от уважаемого Дока (хотелось бы надеяться, что и дешевле, т.к. из стоимости смесителя "в сборе" можно было бы вычесть стоимость самого смесителя).
Tonal
Tonal
Одинцово
29.03.2015 в 18:25:24
Для гиг.душа нужен термостат скрытого монтажа с возможностью оперативной регулировки. Термостат нужен максимально компактный для установки в нишу 18см. У Grohe и Hansgrohe все они большие. По размерам подходит такой от Vitra. На сколько он нормальный, стоит связываться? Может есть какие другие компактные модели?
yethee
yethee
Железнодорожный
26.06.2015 в 11:57:27
Упоминаются разные варианты обвязки скрытого термостатического смесителя.
  1. Со стороны подачи холодной и горячей воды ставятся ОК, после термостата — редуктор давления, настроенный на 1,7-2 бар.
  2. Со стороны подачи холодной и горячей воды ставятся редукторы давления.
Может кто пробовал на практике оба варианта, в каком из вариантов термостат будет стабильней работать? Нужно ли во втором варианте после редукторов ставить обратные клапана?
master.msk
master.msk
27.06.2015 в 21:37:48
Пробовал, редуктор 1 после термостата, для леечки хватает 1 бар, т.е минимальное на редукторе
yethee
yethee
Железнодорожный
27.06.2015 в 23:23:18
master.msk написал : Пробовал, редуктор 1 после термостата, для леечки хватает 1 бар, т.е минимальное на редукторе
А термостат справляется, когда водоразбор холодной или горячей воды идет с нескольких точек? Просто на форуме упоминали, что при разности давлений термостат не всегда может вытянуть.
В силу того, что слабо представляю на что способен термоэлемент, не до конца понимаю достаточно ли будет после термосмесителя ограничить потребление с помощью редуктора давление или это ограничение лучше сделать на входе, со стороны подачи холодной и горячей воды.
По поводу фото. Скажите, пожалуйста, используется термосмеситель ESBE?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2015 в 23:55:25
yethee написал : Упоминаются разные варианты обвязки скрытого термостатического смесителя.
Но самый простой без излишних "городушек" в сантех.шкафу , может быть Bugnatese Kobuk (2277CR), только найти его в свободной продаже сложно, они недорогие и идут только под заказ
yethee
yethee
Железнодорожный
28.06.2015 в 01:12:00
Tehnik-san написал : Но самый простой без излишних "городушек" в сантех.шкафу , может быть Bugnatese Kobuk (2277CR), только найти его в свободной продаже сложно, они недорогие и идут только под заказ
Спасибо, интересный вариант. На Я.Маркете есть предложения.
А обслуживание/ремонт такого смесителя возможен без разгрома облицовки стены?
