Ant0n
Ant0n
12.05.2014 в 18:02:42
А может ли быть такое, что стены и перекрытия двигаются только в отдельно взятой квартире?
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2014 в 21:21:49
Ant0n написал : А может ли быть такое, что стены и перекрытия двигаются только в отдельно взятой квартире?
Может, но это уже совсем край, то есть халтура, откровенная.
BV написал : Приклеен - хорошо. Трещит вместе с основанием. Если трещины были - надо было думать, как их избежать и не делать гипсовый плинтус. А делать ПУ плинтус.
BV написал : Если это и есть ГКЛ потолок, который трещит - неправильная конструкция потолка.
+1
Грэй
Грэй
12.05.2014 в 23:11:32
Ant0n написал : Мне просто для понимания- это недоделки строителей? Я имею в виду неправильный монтаж? Или потусторонние влияния других сил?
трещины на плинтусах - это > потусторонние влияния
, а отклеивание обоев - > недоделки строителей
Грэй
Грэй
12.05.2014 в 23:18:53
может конечно, ведь в каждой отдельной квартире перегородки сделаны отдельно, а в современных многоэтажках и наружные стены делаются отдельно в каждом помещении
12.05.2014 в 23:25:45
Ant0n написал : Да, это ГКЛ потолок.
Ну тогда налицо или неправильный вырез листов, и/или неправильный каркас, и/или каркас жестко закрепленный к стене. См фото внешнего угла - галтель скрепляет и стену и потолок и трещина идет далее по стыку листов, которого в этом месте быть не должно, да еще галтель жесткая гипсовая http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=508741&d=1399891275 Если трещит - то подмазками не поможешь. Нужен хороший спец по гипсу, который выступит экспертом по претензиям и укажет на ошибки, в т.ч. и при демонтаже потолка. ИМХО, правильно собранный 2-х слойный ГКЛ потолок не должен трещать в принципе, даже если на потолке над ним и по стенам пойдут трещины. В стыке со стеной (надо делать плавающий стык) трещать может. Точнее - не трещать, а менять зазор - галтель крепится или к стене, или к потолку.
12.05.2014 в 23:30:49
Грэй написал : ведь в каждой отдельной квартире перегородки сделаны отдельно
Если панельный - то не так.
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2014 в 23:34:44
BV написал : правильно собранный 2-х слойный ГКЛ потолок не должен трещать
Однослойный тоже ;) Жесткий каркас и тонко оштукатуренная монолитная стена + негибкие плинтуса. 3 в одном ;) А так, хорошо было сделано....
Баш майсторът
12.05.2014 в 23:38:49
jekasus написал : Однослойный тоже
Ну сложнее сделать с гарантией. А в двух - внахлест на ПВА и хрен треснет..... если к стенам не вязать....
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2014 в 23:45:43
BV написал : Ну сложнее сделать с гарантией.
Первая часть из "3 в одном" - там ваша(российская) проблема. Нафигачите подвесов, клопов, саморезов, вот и рвет.
Баш майсторът
13.05.2014 в 00:18:31
jekasus написал : Нафигачите подвесов, клопов, саморезов, вот и рвет.
В болгарии умеют делать без всего вышеперечисленного? Ну вместо клопов - просекатель.... а остальное?
jekasus
jekasus
Добрич
13.05.2014 в 00:42:56
BV написал : просекатель
Нету у меня, не нужен он мне в перегородках ;)
BV написал : Ну вместо клопов
Прессшайбы, да и только для закрепления ПП к подвесам.
BV написал : В Болгарии умеют
Тоже хрени хватает.
BV написал : а остальное?
Потолок 5м х 4м - у Вас сколько подвесов выходит в двух вариантах каркасов? У меня 16 и 36 ;) Просто мостостроением в ГК не нужно заниматься ;) Забыл - 9.5мм - не потолочный гипскартон, Даже на больших стройках не экономят копеечную разницу с 12.5 мм
Баш майсторът
