ussur
ussur
Уссурийск
13.05.2014 в 01:21:00
jekasus написал : Забыл - 9.5мм - не потолочный гипскартон, Даже на больших стройках не экономят копеечную разницу с 12.5 мм
а если нет 12.5?
jekasus написал : Нафигачите подвесов, клопов, саморезов, вот и рвет
Ну вместо саморезов-анкер,клопы чем не угодили?А подвесы?
13.05.2014 в 10:57:25
В два слоя - почему-бы нет? Дело не в эконономии - всеж полегче.
Ant0n
Ant0n
13.05.2014 в 11:52:50
Спасибо за информацию! Дом - монолитный. Потолок, как я уточнил, сделан в один слой из 12 мм ГКЛ. Багеты - гипсовые. Тот, кому устанавливали, говорит, что они реставрируются довольно легко. Но, насколько я понял, трещины будут появляться, пока дом окончательно намертво не усядется.
Легенда
Легенда
Ивантеевка
13.05.2014 в 12:16:52
усадка дома. Еще неизвестно как дом построен...сколько садиться будет) ремонтники явно ни при чем. Пусть строительную экспертизу ваш приятель вызывает.
Ravenous
Ravenous
Пенза
13.05.2014 в 13:09:06
Поддерживаю. С обоями может быть косвенная вина отделочников, с потолочными карнизами вряд ли. Считаю, что в новостройках таким вещам как ГКЛ потолки и гипсовые багеты не место, пока дом не устоится. Гипс рвет не шву - усадка дома.
13.05.2014 в 13:41:10
Ant0n написал : Но, насколько я понял, трещины будут появляться, пока дом окончательно намертво не усядется.
Еще раз по русски - правильно собранному ГКЛ потолку плевать на трещины. Неправильно собранный ГКЛ потолок будет трещать от изменений влажности/температуры сам по себе даже без подвижек дома и трещин в нем.
Ant0n написал : Тот, кому устанавливали, говорит, что они реставрируются довольно легко.
Да, расшить трещину, прогрунтовать, замазать склеить трещину безусадочной гипсовой шпатлевкой Пуфас, Семин и тд... прошкурить покрасить и так делать каждый раз при смене сезона зима лето и/или наоборот :) при такой конструкции потолка. Может чуть лучше будет, если трещину заделать акриловым, или силиконизированным акриловым герметиком и покрасить эластичной краской.
Берг
Берг
13.05.2014 в 13:41:58
какая усадка в монолитном доме... если так хотите "усадку" он уже с момента окончания каркаса "отстоялся"... с этого момента как правило год на наполнение внутрянки... сколько еще ждать предложите? полнотелый нормальный гипс на жлобский гкл... однако... что было потолки не оштукатурить... проводку в каналы, звуковуху нах не нух она не поможет изнутри... смысл лепить жлобское офисное решение? ну ладно бы крыжополь... еще и мск.. пипец... за глупость всегда платить приходится больше...
13.05.2014 в 13:45:15
Легенда написал : ремонтники явно ни при чем.
Даже вот тут, где положили на угол стык двух листов, вместо того, чтобы вырезать Г образный элемент, и проклеить угол флизелином: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=508741&d=1399891275
Там такая характерная ровная прямая трещина идет в нижней части фото:)
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2014 в 17:48:46
Грэй написал : в современных многоэтажках и наружные стены делаются отдельно в каждом помещении
Зачем же вы так на обывателей то?;)
GKL
GKL
Волгоград
13.05.2014 в 18:09:00
На второй фото отчетливо видно тещина усадочная ,кусок штукатурки или более ,или стены ,причин много . Так как гипсовые галтели или элементы тяжелые их лучше клеить на жесткие основания кирпич ,бетон ,штукатурки , по гипсокартону тяжеловат С полиуретаном такого бы не было но и их нужно уметь клеить .
13.05.2014 в 18:49:07
GKL написал : На второй фото отчетливо видно тещина усадочная
построенной при ремонте стены в монолите? Усадка дома - нипричём
