05.12.2005 в 10:42:43
Идет ремонт санузла. Мастера положили трубу канализационную ну совсем горизонтально. Какой угол наклона должен быть? Где это написано?
Aplicator
Aplicator
05.12.2005 в 10:45:50
Не менее 2-х градусов в независимости от длины трубы, будет больше - будет лучше =)
Zhadina
Zhadina
05.12.2005 в 15:59:11
Слышал, что 4 градуса, ибо если больше - "жидкие фракции будут обгонять твердые"... :) И это, якобы, известно со времен Древнего Рима...
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
06.12.2005 в 12:49:12
BV написал : 2...3 см на метр
А если больше 3 см, напрмиер 6 см. Какие негативные моменты возможны?
06.12.2005 в 12:59:46
2Лелик 2, То что написал, Zhadina - всё должно плавно течь единым потоком, если больше наклон, то будут отложения на трубе.
АлексСПб
АлексСПб
12.12.2005 в 15:15:53
Что то у меня нестыковка получается в таких расчетах 2-3 см на 1 м. или 3 градуса наклона трубы. У меня та же проблема на даче, но протягиваю трубу фановую я сам, и значит и отвечать мне придется перед собой. Провожу от основного стояка фанины 3,5 м. к другому стояку под потолком в котельной и смоделировал ситуацию на Архикаде.
Так вот- у меня получилось, что на разнице по горизонтали в 3,5 м.:
  • на 1 метр трубы (общий перепад 20 см.) угол составил 3 градуса – а это значит на 1 метр трубы 5,7 см. перепада.
  • при перепаде 3 см. на 1 метр (общий перепад 10 см.) угол наклона составил 1 градус.
    Купил отвод 100/100/60 град и вот теперь я в растерянности, на какой отвод мне поменять (с каким углом) чтобы правильно установить фанину на 3,5 метра длинной. Помогите спецы если можете советом в данной ситуации.
ac_52
ac_52
12.12.2005 в 16:57:59
BV в начале все правильно сказал, откуда потом появились градусы не понятно. Уклон 0,02 (2 см на метр) - внутри жилых помещений (квартиры), уклон 0,03 (3 см на метр) - в общественных. По наружным сетям уклоны уже другие, не помню.
ЗЫ: А вообще сейчас нормативы поменялись и уклоны рассчитывают в зависимости от материала труб и объема стоков. Только я ни фига там не понял :), нужен полноценный проектировщик ВК.
sharapova
sharapova
Ростов
15.12.2005 в 11:15:32
я год назад читала, что уклон взаимосвязан с диаметром трубы. цифр не помню, но чем больше диаметр, тем меньше уклон
ac_52
ac_52
15.12.2005 в 11:39:49
sharapova И с этим тоже. Есть СП по расчету уклонов.
15.12.2005 в 13:24:49
http://www.egoplast.ru/Catalogs.aspx?id=cf3adf3d-ece2-4542-8ea0-aa6393301f66&BIsFull=1
безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40 и 50 мм прокладывают с уклоном 0,03, а диаметрами 90 и 110мм – с уклоном 0,02
