gans gr
gans gr
16.05.2014 в 23:27:22
в КД 044 если есть в литровой таре. а так да, качественный БК.
175 церезит это гипс. если припрет применять его, то ждать полного высыхания, качественно затирать хорошей WD затиркой, герметиком примыкания. если на влажный пол (не высушенный) или протечка, вероятность есть что забухтит.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.05.2014 в 13:44:59
gans gr написал : в КД 044 если есть в литровой таре.
Такого у нас не знают. Купил СТ-19.
gans gr написал : 175 церезит это гипс
Сейчас привез 2 мешка 976. Вроде бы должно хватить...
Prok12
Prok12
17.05.2014 в 13:56:22
bvn-2005 написал : Сейчас привез 2 мешка 976. Вроде бы должно хватить...
С расходом смеси на условный слой толщиной 1мм для площади 1кв.м обычно такие серьёзные производители не врут: просчитайте сразу ещё раз. Главное, как всегда - воду строго отмерить (4.8л на мешок) и ни капли больше - как многие практикуют. Иначе потом появятся вопросы: откуда трещины? ;)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.05.2014 в 14:10:09
Prok12 написал : С расходом смеси на условный слой толщиной 1мм для площади 1кв.м обычно такие серьёзные производители не врут
Да производители-то не врут, главное, чтобы лазер мой не наврал... :-) Всеже, правильно считать исходя из средней толщины?
Prok12
Prok12
17.05.2014 в 14:18:58
bvn-2005 написал : Всеже, правильно считать исходя из средней толщины?
Не совсем - у Вас же не линейное изменение отметки чернового пола: где то есть локальные ямы, где-то - бугры. Лучше посчитать объём заливки по таким фрагментам (5-8): площадь*толщину для участков с разной толщиной заливки, потом просуммировать. А из общего объёма заливки посчитать необходимое кол-во килограммов смеси.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.05.2014 в 14:48:40
Prok12 написал : у Вас же не линейное изменение отметки чернового пола: где то есть локальные ямы, где-то - бугры
Оказалось, что локальных ям и бугров нет (по крайней мере, заметных.) Пол понижается в направлении поперек помещения. В продольном направлении перепад всего миллиметра 4. Имеются в участка: там, где кончается старая плитка уклон меняется, становится чуть круче. Вот из этих двух кусков и посчитал количество смеси. Получилось, вообще, чуть больше одного мешка...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.05.2014 в 14:57:00
Пол - на фото. На плитке много цементных нашлепок, оставшихся, как мне кажется, не от снятого слоя, а от строителей. Держатся прочно. Надо ли их счищать?
Prok12
Prok12
17.05.2014 в 17:01:56
bvn-2005 написал : Держатся прочно. Надо ли их счищать?
Счищать насколько возможно. Грунтовать
mihamaster
mihamaster
17.05.2014 в 22:15:41
gans gr написал : Миша привет, прикольно написал, как это не заморачиваться?
Привет Юра!Да разговоров развели на две страницы.Уже бы сделали восемь раз.Я думал плитка мелкая которая.А эту сбить перфом можно за пять минут.Сразу решатся проблемы "впитываемости".Также и по смесям.Да любая прилипнет.Я и "Тай-род" самый простой лил на плитку.Просто насечек наделал и все.В другом месте при тонком слое для страховки сетку к полу прикрутил,чтобы точно не оторвало :) Смеси везде самые простые.Несколько раз укладывал плитку прямо поверх старой.Главное очистить хорошо поверхность. Конечно,есть возможность,так лейте "крутые" смеси.Разговоров больше.
gans gr
gans gr
19.05.2014 в 09:43:30
mihamaster, вот ведь :), сам пишешь не заморачиваться, а подготовку делаешь как надо. на самом деле, правильно подобрать грунтовку это пол дела. а дальше уже можно и ЦПС и все что угодно. ТОЛЬКО!!!! есть материалы которые требуют маяки а есть которые не требуют.
Prok12, 4,8 л на мешок это старая инфа, не от хорошей жизни, мешки были заказаны стандартные, а в них не влезало 25 кг. сейчас мешок 25 кг воды 6 литров.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.05.2014 в 10:04:00
Вчера залил. Все парился насчет количества смеси: привез 2 мешка, думал хвати-не хватит... Когда вылил первый мешок, стало ясно, что расчеты были верны и второй мешок - это слишком много. Пришлось срочно отмерить 3 литра воды, смесь взвешивать было нечем - отсыпал пол-мешка на-глазок... В общем, получилось, вроде бы, нормально, уровень показывает 0, под правилом просветы 1-1.5 мм.
Подскажите, когда можно укладывать плитку? На основной площади толщины слоя от 2 до 10 мм, самое глубокое место - около 20-ти.
