gans gr
gans gr
19.05.2014 в 10:07:25
bvn-2005, высыхает 3 мм за 24 часа. если основное 10 мм, то 3 дня и стелите.
Prok12
Prok12
19.05.2014 в 10:10:12
bvn-2005 написал : В общем, получилось, вроде бы, нормально, уровень показывает 0, под правилом просветы 1-1.5 мм.
Иначе и быть не могло. Те кто рассказывают небылицы про необходимость маяков и про подмазывание плит.клеем - нервно курят в сторонке: цена вопроса - 1-2мешка хорошей смеси-саморастекайки (Forbo-976, Vetonit-4310), и час работы (больше полу-часа просто смесь не "живёт", и наверно за сутки до этого пол-часа ушло на зачистку/грунтовку). При этом результат - идеальный (под плитку - уж точно), даже если делаешь в 1-ый раз. Я бы с плиткой хотя бы неделю повременил - читаем, например, http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/211664411/#mainImageLink . Кстати первые 1-2суток залитый пол по привычке держу под плёнкой, и уж точно - без сквозняков. Класть плитку под мелкую гребёнку на такое основание - одно удовольствие: неделю назад клал даже на тонкослойный клей (эпоксид+полиуретан) Kerakoll SuperFlex ECO: ушло 2/3 от 8кг ведра на ванну и туалет (полы) - на эти: http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/?page=1 .
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.05.2014 в 10:33:57
Prok12 написал : час работы
Ровно пол-часа вместе с последующей отмывкой валика и бака для замеса.
Prok12 написал : наверно за сутки до этого пол-часа ушло на зачистку/грунтовку
Часа полтора потратил.
Prok12 написал : Класть плитку под мелкую гребёнку
Не совсем в тему вопрос: какой зуб гребенки посоветуете для плитки размером 500x500?
gans gr
gans gr
19.05.2014 в 10:43:49
себе укладывал на 4 мм, родителям (они обиделись, что затянул с ремонтом и хотели позвать мастера, который сказал им купить другую смесь, пришлось повозиться с выравниванием, и перепады получились) на 6 мм. надо нанести, уложить плитку, поднять её, посмотреть как "испачкалась плитка" но, на 50 см всеже наверное лучше 6 мм
Prok12
Prok12
19.05.2014 в 10:52:23
bvn-2005 написал : Не совсем в тему вопрос: какой зуб гребенки посоветуете для плитки размером 500x500?
У меня был К/Г 40х40см, толщина 9.5мм. Зуб гребёнки 5 (пластиковая синяя такая).
19.05.2014 в 10:57:36
bvn-2005 написал : какой зуб гребенки посоветуете для плитки размером 500x500?
еще зависит от ровности плитки и основания, поэтому правильный совет:
gans gr написал : надо нанести, уложить плитку, поднять её, посмотреть как "испачкалась плитка"
И..... на пол часто рекомендуют проходить гребенкой и по плитке и по основанию..... тогда можно взять гребенку поменьше
Prok12
Prok12
19.05.2014 в 11:01:13
BV написал : И..... на пол часто рекомендуют проходить гребенкой и по плитке и по основанию.....
Причём в поперечных направлениях: заполнение клеем будет близко к 100%
mihamaster
mihamaster
20.05.2014 в 02:26:49
gans gr написал : сам пишешь не заморачиваться, а подготовку делаешь как надо.
Я имею в виду,что рассуждений слишком много для двух кв.метров :)
Prok12 написал : Те кто рассказывают небылицы про необходимость маяков и про подмазывание плит.клеем - нервно курят в сторонке: цена вопроса - 1-2мешка хорошей смеси-
Небылицы рассказывают те,кто сделал один ремонт в своей квартире и стал "крутым" мастером.Я соглашусь,что на обсуждаемой площади экономия по деньгам невелика. А если имеется площадь в 100 кв.м. и перепад сантиметров в семь?? Это надо очень постараться,чтобы доказать клиенту необходимость применения самонивелирки.Еще не каждая подойдет.Придется разные использовать,причем с риском расслоения. Обычно выгоднее получается добавить цену за работу,за установку маяков и взять смесь попроще.В результате все довольны.
gans gr
gans gr
20.05.2014 в 09:48:53
mihamaster написал : А если имеется площадь в 100 кв.м. и перепад сантиметров в семь?? Это надо очень постараться,чтобы доказать клиенту необходимость применения самонивелирки.Еще не каждая подойдет.Придется разные использовать,причем с риском расслоения. Обычно выгоднее получается добавить цену за работу,за установку маяков и взять смесь попроще.В результате все довольны.
так это только в последнее время мы стали например делать смеси с большими толщинами применения, а так "наливайки" редко когда были "толще" 2 см. в европпппах разных 1 см был максимум. но т.к. не хотят заморачиваться с маяками, усадками, ухаживанием за стяжками, то (и на форуме уже многократно) применяют наливайки толщинами и 2 см и 4 см. и к слову ;), у тебя то на фото не ЦПС, а нивелирующая масса. если надо ровнять толстым слоем, то сначала более грубую массу, и только финиш (нормально 3-5 мм) действительно нивелирующей массой.
mihamaster
mihamaster
20.05.2014 в 17:53:07
gans gr написал : у тебя то на фото не ЦПС, а нивелирующая масса.
Так и речь идет о наливайках. Только о разных.Ты же сам говорил выше,есть по маякам,есть без маяков.Я делаю одним слоем сразу любой перепад.Смесь "маячная".На весь объект,если сравнить с самонивелирующейся,получается "нехилая" экономия по деньгам.А ЦПС я делаю только "под расстрелом". Кому надо ЦПС,сначала посылаю ознакомится с темой на форуме в 400 страниц :) P.S.Кстати,ЦПС на Мичуринском.Помнишь?Клиент так и не смог пережить,заставил все снять.На том и расстались. :)
gans gr
gans gr
20.05.2014 в 18:04:43
mihamaster, тот клиент был конченным перфекционист, самое обидное, что сделал то все хорошо, зачем надо было так загоняться не понятно :(
