perf
perf
15.05.2014 в 10:16:09
Вторая схема нормальная, но поменяйте местами автоматы на свет - например на одном узо розетки кухни и свет комнаты, на другом розетки комнаты и свет кухни. Также, УЗО на санузел лучше возьмите 25А/10мА и под него два автомата - 16А(розетка для с/у и просто розетка) и 10А(свет с/у). На вводе поставьте рубильник вместо АВ. И на духовку всё-же лучше поставить 16А, по причине озвученной выше(Большинство духовок с бытовой вилкой). Насчет кондиционера - всё-же я считаю узо на эту линию ненужным(есть узо на вводе), назовите ситуацию когда оно может помочь?
yakim1999
yakim1999
Химки
15.05.2014 в 10:29:37
perf написал : На вводе поставьте рубильник вместо АВ. Насчет кондиционера - всё-же я считаю узо на эту линию ненужным(есть узо на вводе), назовите ситуацию когда оно может помочь?
На счёт рубильника не понял! Чем он лучше АВ на вводе? Если вдруг перегружена сеть будет, то выбивать будет АВ в подъезде? Вот такой подойдёт? http://www.acti9.ru/shop/control/vykljuchateli-nagruzki-isw/vykljuchateli-nagruzki-isw-40-125a/vykljuchatel-nagruzki-isw-2p-63a/. По поводу кондея в общем-то я тоже думаю что ни к чему его под УЗО пихать. Поставлю на отдельный АВ просто.
Как-то так что ли?
Схема 4.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.05.2014 в 11:52:21
yakim1999 написал : На счёт рубильника не понял! Чем он лучше АВ на вводе?
Это просто логично - там нужен обычный рубильник, а не автомат.
yakim1999 написал : Если вдруг перегружена сеть будет, то выбивать будет АВ в подъезде?
Да
yakim1999 написал : Вот такой подойдёт?
Конечно
Solovey
Solovey
15.05.2014 в 15:27:19
yakim1999 написал : Схема 4.
Да засуньте вы этот одинокий кондей под УЗО
yakim1999
yakim1999
Химки
15.05.2014 в 15:37:01
Solovey написал : Да засуньте вы этот одинокий кондей под УЗО
Ради кондея ставить ещё одно УЗО? В остальных группах уже под завязку всё забито. А то УЗО что для ванной на 25А 10мА. Куда кондей приткнуть?
Solovey
Solovey
15.05.2014 в 15:42:28
yakim1999 написал : Ради кондея ставить ещё одно УЗО?
нет конечно. добавьте его на любое из УЗО 63А
И это, как там дела с вводным автоматом - он есть?
yakim1999
yakim1999
Химки
15.05.2014 в 15:55:29
Solovey написал : нет конечно. добавьте его на любое из УЗО 63А
Тогда номинал УЗО придётся увеличить до 80А, иначе при перегрузке сгорит к чертям! Лучше наверное добавить УЗО 40А 30мА и туда перекинуть стиралку и добавить под него кондей.
Вводной АВ есть в щите, который в подъезде. IEK C63A.
Solovey
Solovey
15.05.2014 в 16:17:00
yakim1999 написал : Вводной АВ есть в щите, который в подъезде. IEK C63A.
ну вот, смело УЗО на 63А ставьте, не надо никаких 80.
Ток через любое УЗО будет ограничен вводным автоматом
Поясню: вводной автомат 63А, после УЗО на 63А после этого УЗО можете ставить сколько угодно автоматов, хоть 32+32+32+32...
yakim1999
yakim1999
Химки
15.05.2014 в 16:52:07
Solovey написал : ну вот, смело УЗО на 63А ставьте, не надо никаких 80.
Тогда как-то вот так получается:
Схема 5.
Solovey
Solovey
15.05.2014 в 17:13:47
yakim1999 написал : Схема 5.
Ну сечения кабелей на схеме подпишите и вообще красота будет.
У меня больше замечаний нет
yakim1999
yakim1999
Химки
15.05.2014 в 17:42:51
Solovey написал : Ну сечения кабелей на схеме подпишите и вообще красота будет.
Респект за советы и подсказки! :applause:
